#1 Tue 17 December 2019 16:57
- geomou
- Lieu: Floreffe
QGIS: Conditons multiples
Je me permets de vous adresser ces questions car je suis un peu perdu :
1) Dans un table attributaire, j'ai créé un champ (champ 1) contenant un entier compris entre 1 et 5.
Dans un autre champ (champ 2), j'aimerais introduire une formule qui afficherait une valeur différente en fonction de la valeur du champ1.
J'ai déjà fait un truc du genre dans excel mais, apparemment, c'est un peu différent dans Qgis ;-)
2) Dans le même registre, peut-on afficher les étiquettes dans une couleur différente en fonction de la valeur du champ 1 ? Si champ1 = 1, alors l'étiquette s'affiche en rouge; si champ1=2, alors l'étiquette s'affiche en vert, ...
Merci par avance pour votre aide
#2 Tue 17 December 2019 20:13
- Patrickblancseau
Re: QGIS: Conditons multiples
bonjour
pour la question numero 1:
if( "colonne" =1, 'vrai','faux')
pour la 2 je ne sais pas
Dernière modification par Patrickblancseau (Tue 17 December 2019 20:13)
#3 Wed 18 December 2019 07:30
- GlaDal
Bonjour, tu peux aussi écrire :
CASE WHEN "Champ1"='1' THEN "Champ2"='orge' WHEN Champ1"='2' THEN "Champ2"='ble' et ainsi de suite
#4 Wed 18 December 2019 09:13
- lchevrier
Pour ta seconde question tu peux facilement le faire depuis les propriétés de ta couche / menu étiquettes / étiquettes basées sur des règles.
Tu peux suivre le tuto vidéo suivant : https://vimeo.com/380190715
A +
#5 Wed 18 December 2019 10:05
- geomou
- Lieu: Floreffe
Merci pour le tuto lchevrier...ça marche du tonnerre ;-)
Belle journée
#6 Wed 18 December 2019 10:30
- geomou
- Lieu: Floreffe
GlaDal,
Merci pour ton aide mais ça ne marche pas :-(
La commande tapée est la suivante : CASE WHEN "Précision" = '1' THEN "Prec_full" ='Indéterminée' WHEN "Précision" ='2' THEN "Prec_full" ='Position approximative' WHEN "Précision" ='3' THEN "Prec_full" = 'Information déduite' WHEN "Précision" IS NULL THEN 'Rien' END
Quand il n'y a aucune info dans le champ Precision, il affiche 'rien' (Ca tombe bien, c'est ce qu'on lui demande ;-)) Par contre, dans tous les autres cas, il affiche 'NULL'. Aurais-je oublié quelque chose ?
Dans la calculatrice de champ, la commande CASE est formatée de la manière suivante : CASE WHEN condition THEN result END. Ce qui est bizarre, c'est que les éléments CASE, WHEN THEN, result et END apparaissent en gras dans l'aide. Je suppose qu'ils doivent tous apparaitre comme tels dans la ligne de commande.
#7 Wed 18 December 2019 11:00
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Écrire une valeur du type 'xxx' revient à considérer que cette valeur est de type texte. Votre champ "Précision" n'est peut-être pas dans ce cas, par conséquent toutes les autres conditions ne sont pas rencontrées et comme QGIS n'a pas d'instruction à ce sujet, il renvoie NULL.
Dernière modification par SANTANNA (Wed 18 December 2019 11:00)
#8 Wed 18 December 2019 12:28
- geomou
- Lieu: Floreffe
Voilà...j'ai recréé le champ précision en mode texte et il me calcule un truc bizarre : quand le champ 'precision' = 1 ou 5 , il renvoie la valeur 'NULL'. Par contre, quand le champ 'precision' = 2, 3 ou 4, il renvoie la valeur 0.
#9 Wed 18 December 2019 12:36
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ma suggestion, peut-être pas évidente, était d'enlever les apostrophes autour des valeurs numériques.
Possibilité d'avoir un aperçu de la table attributaire et de l'expression utilisée?
#10 Wed 18 December 2019 15:29
- geomou
- Lieu: Floreffe
Santanna,
Merci pour le temps que tu m'as consacré mais j'ai finalement trouvé la solution : En fait, après le Then, je réécrivais le nom du champ sur lequel était effectué le calcul.
Tout fonctionne nickel maintenant :-)
Belle fin de journée
