#1 Fri 03 January 2020 17:48
Claire
Lieu: Nantes
Récupération coordonnées points après dispersion
Comment peut-on récupérer les coordonnées X,Y d'une couche de point sur laquelle on a exécuté une représentation et appliqué l'outil de dispersion permettant de séparer les points positionnés à la même coordonnée géographique dans la couche source ?
Bonne journée et bonne année
#2 Mon 06 January 2020 10:11
Arnaud_D
Re: Récupération coordonnées points après dispersion
A priori, je dirai que tu dois pouvoir les récupérer va un simple calcul de géométrie dans ta table :
https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10 … erties.htm
Tout dépend du comportement que tu as paramétré dans ton ArcMap (ou ArcGis Pro)
https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10 … havior.htm
En gros comme c'est expliqué dans l'aide en ligne :
https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10 … arkers.htm
Si tu as utilisé le comportement par défaut, a priori l'outil "Disperser" n'a pas changé ta géométrie, mais seulement la représentation de tes objets.
Donc avec un calcul de géométrie tu dois pouvoir récupérer tes X et Y.
Par contre si tu est passé sur le comportement "Modifier la géométrie de l'entité", ben là ce n'est plus possible.
En espérant avoir résolu ton problème...
Arnaud DESSENT
