Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.4: Probleme de synchronisation entre Mask et Atlas - Sujet suivant
#1 Fri 03 January 2020 18:08
- 12Monkeys
J'utilise QGis de manière très irrégulière pour des cartes thématiques.
Je ne parviens plus à gérer correctement mes Atlas conjointement à l'utilisation du plug-in Mask.
Ma mise en page reste correcte sur mon périmètre sélectionné en amont (une ComCom) mais ne suis pas quand je passe d'une carte à l'autre.
Mes points et ma géométrie reste en filigrane.
Si quelqu'un a une explication ou un conseil, je suis preneur. Et béotiens en géomatique, désolé.
#2 Mon 06 January 2020 10:45
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Re: QGIS 3.4: Probleme de synchronisation entre Mask et Atlas
Le plug-in Mask n'est plus utile, QGIs rend le service en standard.
Personnellement je trouve que Mask génère plus de soucis qu'il ne rend de services.
Sans plug-in :
Commencer par définir une symbologie 'polygone inversé'
Puis passer la symbologie en 'ensemble de règle' de type '"idcomcom"=@atlas_pagename
Renaud Mouche
#3 Tue 07 January 2020 12:40
Sans plug-in :
Pas vraiment d'accord ![]()
Mask permet de simplifier le travail aux non spécialistes, mais rajoute surtout la possibilité de filtrer les étiquettes qui sont en dehors de la zone d'intérêt. Et faire ça avec des expressions de l'atlas, c'est certes possible, mais ça prend un peu de temps.
Pour moi il faudrait porter cette fonctionnalité de manière native dans QGIS à ce stade. Et pendant ce temps là, n'hésitez pas à remonter les anomalies dans le bug tracker du plugin, l'auteur est toujours bien actif et réactif (et français)
Régis
#4 Tue 07 January 2020 13:08
- 12Monkeys
Merci pour cette réponse.
Ça à l'air de bien marcher en effet.
La seule chose que je n'arrive pas à reproduire par rapport à l'utilisation de Mask, c'est le passage des couches des zones adjacentes en filigrane.
#5 Wed 08 January 2020 10:12
- GlaDal
Bonjour, quand vous parlez de filigrane, vous parlez de transparence (ou d'opacité) ? Si c'est le cas, vous pouvez le faire lorsque vous sélectionnez la couleur de remplissage du polygone inversé en diminuant le pourcentage d'opacité.
Pages: 1
