#1 Tue 07 January 2020 14:52
neskuik01
Glossaire de champs
j'ai des tables avec des colonnes (clé étrangère) dont les valeurs sont de types numériques (00,01,02) et de l'autre une table de correspondance (code numérique=valeur texte) ou le type numérique fait office de clé primaire.
Sur Qgis j'ai mis en forme les champs en créer des listes de valeurs mais j'ai l'impression qu'il est possible de faire en sorte que la BD gère directement les listes de valeur et transmettent au logiciel client ou bien je me trompe ?
En gros l'idée c'est de choisir entre TOTO ou TATA et que dans ma base si je choisi TATA ca enregistre 01 comme valeur mais que dans mon logiciel client l'utilisateur ne voit pas 01 mais bien TATA en faisant la correspondance par la table et sans que ça soit dépendant du projet qgis.
#2 Tue 07 January 2020 19:26
haubourg
Lieu: Grenoble
Re: Glossaire de champs
oui ! Il s'agit d'importer la table de liste de valeurs possibles attributaire de QGIS, puis d'utiliser le widget 'value relation' pour utiliser cette clé commune et subsituer le code par le libellé souhaité.
