Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.18/Symbologie: fusionner des symboles s'ils se superposent - Sujet suivant
#1 Thu 09 January 2020 14:10
- Mathieu LIEVRE
Bonjour à tous !
Je me demandais s'il était possible de fusionner les symboles d'une couche de ponctuels lorsqu'ils se superposent à petite échelle. J'ai regardé du côté des modes de fusion entre entités, mais ça n'a pas l'air de répondre à mes attentes.
On voit régulièrement des cartes sur le web qui utilisent ce procédé (qui porte sûrement un nom...) et je voulais l'appliquer à mes projets QGIS si possible.
Merci d'avance !
Et au passage : bonne et heureuse année 2020 :-)
Mathieu
#3 Thu 09 January 2020 14:54
- Mathieu LIEVRE
Re: QGIS 2.18/Symbologie: fusionner des symboles s'ils se superposent
Merci Santanna, c'est exactement ça !
Pour la V3 c'est pas possible pour le moment, mais j'ajoute le mode cluster de points à la liste des raisons pour lesquelles je dois upgrader !
Si par hasard, quelqu'un a une autre piste je reste preneur
#4 Thu 09 January 2020 15:56
- sylvain poupard
Bonjour Mathieu,
En attendant ton upgrade en v3, pour dépanner dans la v2, il y aurait le plugin QgisMarkerCluster qui génère une couche.
Pas sûr que ça réponde à tous les besoins mais ça peut être une piste.
Bon courage
#5 Thu 09 January 2020 16:58
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Et il semble qu'il y ait aussi l'extension ClusterPoints
#6 Wed 26 May 2021 11:01
- Salomeee
J'ai un problème avec la symbologie d'une de mes couches. Je souhaiterais avoir une symbologie "remplissage simple" avec des couleurs pour mon champ Essence ainsi qu'une symbologie hachuré pour mon champ Type de reboisement (qu'elles puissent se superposer).
J'arrive à le faire avec l'ensemble de règles. Cela fonctionne avec un faible nombre d'Essence ainsi que le Type de reboisement, cependant avec de nombreuses Essences ainsi que le Type de reboisement plus rien ne s'affiche.
J'ai beau chercher sur internet, je ne trouve aucune solution à mon problème.
Merci pour votre aide.
Salomé
Pages: 1
