#1 Fri 10 January 2020 06:23
Patrickblancseau
QGIS 3.4: Echelle variable dans l atlas
J ai une carte avec plusieurs regroupements
De différentes tailles que j'exporte avec atlas, jusque la tout fonctionne avec une échelle comprise entre 1:200 et 1:5000.
Le problème est que dans certains cas, quand l'échelle est inférieur à 1:1000 qgis me la force a 1:1000, j ai essayé avec des regles impossible, et dans l atlas je n ai pas la capacité de le faire
Quelqu'un a  une ou des idées pour attaquer mon problème j ai 600 plan, une information complémentaire
J ai ajouté une règle qui me permet de les trouver grâce à  leurs emprise.
Mais je voudrais que tout ce gère tous seule
D avance merci pour vos idées, Cordialement
#2 Fri 10 January 2020 16:18
nitram
Lieu: Brest
Re: QGIS 3.4: Echelle variable dans l atlas
Je suppose que vous utilisez l'atlas avec l'option ' Échelle prédéfinie (meilleur ajustement) ' cochée?
Si tel est le cas vous pouvez ajouter des échelles intermédiaires dans le menu ' Préférences -> Options -> Outils cartographiques -> Échelles prédéfinies '.
Martin
#3 Fri 10 January 2020 16:18
nitram
Lieu: Brest
- doublon - à supprimer!
Dernière modification par nitram (Fri 10 January 2020 16:19)
