#1 Fri 10 January 2020 10:34
pierre_isere
chemin le plus cours multiple
Je souhaiterais trouver le chemin le plus court entre une table vers un point défini.
j'ai trouvé cette requête et je souhaiterais remplacer les valeurs [69072,21576,62667] par ma table qui comprend mes points de départ.
SELECT seq, path_seq, start_vid, node,  edge,di.cost, agg_cost, the_geom
FROM pgr_dijkstra(
‘SELECT gid as id, source, target, cost_s as cost, reverse_cost_s as reverse_cost FROM public.ways’,
ARRAY[69072,21576,62667], 64204, true  ) as di
JOIN public.ways ways_vertices_pgr
ON di.edge = ways_vertices_pgr.gid ;
Merci beaucoup de votre aide
#2 Fri 10 January 2020 12:21
Ben22
Lieu: 33
Re: chemin le plus cours multiple
essayez comme ceci :
FROM pgr_dijkstra(
(SELECT array_agg(id_de_ma_table) FROM ma_table), 64204, true  ) as di
#3 Mon 13 January 2020 10:05
pierre_isere
merci beaucoup je vais tester
