#1 Fri 10 January 2020 14:04
Jack S
QGIS problème dossier SVG perso sur serveur
J'ai mis à disposition un modèle QGIS avec utilisation de SVG personnalisé sur un serveur pour une utilisation par beaucoup d'agents et donc de différents postes.
Les chemins sont relatifs et j'ai ajouté manuellement un dossier SVG dans les options de répertoire SVG du modèle.
Pour le modèle je réalise des styles et associe le chemin des symboles ponctuels SVG dont j'ai besoin, tout fonctionne bien.
Mais à la fermeture et à la réouverture QGIS ne conserve pas le chemin à ce dossier SVG et donc j'ai un "?" à la place.
J'ai réglé ce soucis sur mon ordinateur en ajoutant mon dossier SVG personnalisé dans le dossier d’installation de QGIS, mais ce n'est pas faisable pour tous les autres agents (droit administrateur pour accéder au C/user)
Est-ce que vous avez une solution pour que tout le monde puisse accéder à ce dossier SVG sans soucis et que le modèle QGIS garde en mémoire les chemins vers ce dossier ?
EDIT : J'ajoute que je suis sur la version longue durée QGIS 3.4.6
EDIT 2 : Je viens d'y penser mais pour régler ce problème ne faudrait-il pas ajouter manuellement le chemin SVG dans option/système sur chaque ordinateur concernés ?
Si c'est le cas comment éviter de devoir expliquer la manipulation à tout le monde ?
Merci et bonne fin de semaine
Dernière modification par Jack S (Fri 10 January 2020 14:17)
