Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.10.1: Ne pas repeter les etiquettes de polygones adjacents - Sujet suivant
#1 Fri 10 January 2020 14:59
- floflo337
Je débute avec l'application QGIS, et je rencontre des difficultés avec les étiquettes :
J'ai une couche vecteur ESRI Shapefile Polygon (MultiPolygon) des communes de mon département.
Dans ma table d'attributs, j'ai une propriété qui est parfois commune à de multiples villes adjacentes. (exemple : je souhaite afficher le périmètre de compétence de bureaux de poste, de multiples villes adjacentes dépendent du même bureau).
J'arrive à étiqueter les communes avec la propriété, sauf que toutes les communes sont étiquetées. (utilisation du menu ABC étiquettes). Visuellement ce n'est pas satisfaisant, je souhaiterai que lorsque plusieurs communes adjacentes ont la même valeur d'étiquette, cette valeur soit affichée une seule fois pour l'ensemble des communes, si possible au milieu.
Idéalement, il faudrait également que seuls les contours extérieur des communes adjacentes apparaissent.
Avez vous des pistes à me conseiller.
J'ai consulté la documentation ci-dessous, mais rien n'est évoqué à ce sujet
https://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/trai … _tool.html
En vous remerciant par avance.
Version de QGIS utilisée : 3.10.1 - A Coruña sur WINDOWS 10
#2 Mon 13 January 2020 11:17
- YasmineB
Re: QGIS 3.10.1: Ne pas repeter les etiquettes de polygones adjacents
Bonjour, tu pourrais créer une couche à part via une fusion des communes selon un attribut (le numéro de bureau de poste par exemple). Il me semble que c'est le géotraitement "regrouper" dans QGIS mais à vérifier. Ainsi, tu afficherais cette couche sans fond avec un contour. Ce serait, à mon sens, le plus simple.
Dernière modification par YasmineB (Mon 13 January 2020 11:19)
#3 Sat 18 January 2020 14:43
- floflo337
Merci pour votre réponse, effectivement la fonctionnalité regrouper m'a permis d'afficher mes données correctement :-)
Pages: 1
