#1 Wed 15 January 2020 11:19
- Laurent75019
- Lieu: La Réunion_974
QGIS 3.4: calcul distance points a ligne
j'ai une couche vecteur point.shp avec un champ unique idd
j'ai une couche vecteur ligne.shp (avec une seule entité dans la table), propriété Line (MultiLineString), avec un champ unique ID
Les deux couches sont projetées.
Je souhaite calculer la distance de chaque point à la ligne c'est à dire la distance perpendiculaire partant du point vers la ligne (comme l'indique l'image jointe basée sur un exemple, à droite mon état de départ, à gauche la distance calculée). Je souhaite que cette distance soit retournée dans la table point.shp
J'ai essayé en vain différents outils (dont v.distance) et extensions (dont NNjoin), mais cela ne renvoie pas le résultat que j'attends. J'essaie cette formule :
line_locate_point ($geometry, geometry(get_feature('macoucheligne','unchamp','lavaleurcorrespondante')))
Sur ma couche point, dans la calculatrice de champ, je copie cette formule avec :
macoucheligne = sélection de la couche ligne, ce qui donne l'ID de la couche 'line_dde2b511_fa0a_458f_bb6f_3f56c11e6f48'
unchamp = le champ à remplir que j'ai créé, ici "dist_m" champ de la couche point
lavaleurcorrespondante = "idd" champ de la couche point
line_locate_point ($geometry, geometry(get_feature('line_dde2b511_fa0a_458f_bb6f_3f56c11e6f48',"dist_m","idd")))
Je doute que cette formule soit bien remplie voir que ce soit la bonne formule, qu'en pensez vous ?
#2 Wed 15 January 2020 14:38
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Re: QGIS 3.4: calcul distance points a ligne
As-tu essayé avec la fonction shortest_line, j'ai testé et ça fonctionne chez moi avec une expression du style :
round(length(shortest_line($geometry,geometry(get_Feature('macoucheligne','id','1')))),1)
On peut appliquer cette expression dans les étiquettes et dans le style via le générateur de géométrie mais aussi via la calculatrice de champs comme tu le souhaites.
Pierre
#3 Wed 15 January 2020 16:50
- Laurent75019
Je souhaite savoir si la fonction line_locate_point est appropriée ? si oui est elle bien renseignée ?
J'ai essayé cette fonction : round(length(shortest_line($geometry,geometry(get_Feature('macoucheligne','id','1')))),1)
le résultat me retourne également NULL comme pour la première !
#4 Wed 15 January 2020 16:51
- Laurent75019
#5 Wed 15 January 2020 18:18
- Laurent75019
A force de persévérance !
Le plughin NNjoin fonctionne bien pour calculer la distance des points à la ligne.
L'erreur venait, dans mon cas, du fait que, dans la couche point, une colonne (distance) générée à la suite de la fonction "extraire des sommets spécifiques" créait un conflit avec la colonne distance que NNjoin cré.
Résolu.
Dernière modification par Laurent75019 (Wed 15 January 2020 18:41)
