#1 Mon 20 January 2020 12:02
preliator
QGIS: Shape et python
Sur Python, je voudrais créer un nouveau Shape à partir d'un autre, en appliquant un certains nombre de filtres. Pour cela, j'utilise la library pyshp.
Voici mon code de départ :
import shapefile
sf = shapefile.Reader("Parcelles/parcelle.shp")
w = shapefile.Writer("result/test.shp", shapeType = 5, encoding="utf8")
w.fields = sf.fields[1:]
for shaperec in sf.iterShapeRecords():
    w.record(*shaperec.record)
    w.shape(shaperec.shape)
w.close()
De cette manière, je crée simplement une copie du shape d'origine. Après avoir testé plusieurs combinaison, je ne sais pas où placer mes conditions de filtre (par exemple, champ1 = valeur ET champ2 = valeur, etc).
Merci à vous.
#2 Mon 20 January 2020 12:32
JD
Re: QGIS: Shape et python
Il y a une raison à utiliser cette librairie plutôt que l'environnement pyqgis ?
D'après la documentation ici : https://pypi.org/project/pyshp
je pense que tu peux faire un truc du genre :
import shapefile
    if shaperec.record['mon_champs'] == 'toto' and shaparec.record['mon_champs2'] == 'toto2':
w.close()
Cdt,
#3 Mon 20 January 2020 12:48
preliator
Un grand merci à toi, cela résout complètement mon problème smile
En fait, j'ai déjà essayé d'utiliser pyqgis sur mon IDE Sublime Text. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à faire "l'installation" nécessaire pour faire fonctionner mes programmes. Après avoir déterminé à Sublime text où était situé le Python de qgis (C:\Program Files (x86)\QGIS 3.8\bin), mes programmes m'affichent tous la même erreur :
ImportError: No module named site
J'explique cela dans ce sujet : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=118856
J'ai utilisé cette librairie car elle me permettait de faire cet exercice de manipulation de shape smile
#4 Mon 20 January 2020 12:53
preliator
Oups, petite dernière chose. Est-il possible de déterminer le SCR directement dans mon programme ? La couche shape générée ne dispose pas de SCR
#5 Mon 20 January 2020 13:57
JD
Il faut créer un fichier .prj propre pour ton nouveau shapefile ou le copier directement s'il existe.
Regarde ici :
http://geospatialpython.com/2011/02/cre … e-for.html
