#1 Tue 21 January 2020 15:36
Gaëlle G
Lieu: Rennes
Connecter des lignes à des points
Bonjour à toutes et tous!
J'ai besoin de votre regard éclairé pour démêler quelques fils smile
Je suis actuellement en train d'intégrer des plans de récolements EU/EP issus d'Autocad sous ArcGis (10.4.1).
Je dispose de mes réseaux de canalisations en polylignes et de mes regards en points, les 2 types d'entités n'étant pas connectées. Elles sont séparées de moins d'1m sur ArcGis.
Mon objectif est de connecter les lignes (canalisations) aux points (regards) situés à moins d'1m, sans déplacer mes données : je veux conserver mes données de base et juste créer une nouvelle portion de polyligne pour connecter ma ligne à mon point. Cette "portion" ajoutée à juste pour but de connecter mes données pour que la topologie soit bonne.
J'ai testé l'outil capture de la ToolBox ArcGis. L'outil est pratique, il connecte mes lignes et mes points selon la distance que je détermine. Cependant il déplace ma ligne pour capturer sur le point. La topologie est bonne mais ma donnée ligne de base est modifiée.
J'ai joint une image pour vous montrer ce que je veux faire.
Qu'en pensez-vous?
Merci : )
Gaëlle
#2 Thu 23 January 2020 14:10
joglk
Re: Connecter des lignes à des points
Pourquoi ne pas utiliser FME pour ce type d'opération?
Jonathan
#3 Thu 23 January 2020 17:01
FPNO
Jonathan peut être que Gaelle n'a pas FME et que c'est pour cela qu'elle poste sur le forum ESRI
Essayez Xtools sur ArcGispro :
https://help.xtools.pro/agp/18.1/en/XTo … Points.htm
Oubien suivant votre licence :
https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10 … points.htm
Cdt
#4 Fri 24 January 2020 09:46
Gaëlle G
Lieu: Rennes
Bonjour Jonathan et FPNO,
Merci à vous deux pour vos réponses.
Jonathan, FPNO a vu juste, je n'ai pas FME. L'utilisation actuelle du SIG dans ma structure ne justifie pas encore cet investissement. Mais effectivement au-delà de ma question initiale, j'aimerai trouver et utiliser un ETL gratuit pour débuter et voir concrètement notre usage de l’outil. Et si ça peut également solutionner mon problème...
Merci FPNO j'ai regardé les 2 liens, je ne connaissais pas ces outils. Mais dans les 2 cas c'est une couche de ponctuels qui est générée en sortie.
Or dans mon cas j'ai déjà une couche de ponctuels qui sont des regards. A côté je dispose d'une couche de linéaires qui sont mes canalisations. Les deux couches ne sont pas connectées, mais c'est ce que je veux faire : je souhaite prolonger mes linéaires de canalisations sans modifier leur tracé de base, donc en rajoutant une portion de ligne, pour qu'elles se connectent au ponctuel situé à moins d'1m.
Je ne sais pas si je suis compréhensible? : )
#5 Fri 24 January 2020 13:03
Benoit D
Bonjour, je pense que cet article répond à votre question : https://support.esri.com/en/technical-article/000011815
C’est en anglais mais le principe est de dupliquer la couche de point en conservant l’Objectid dans un champ personnel, de passer le géo traitement « rechercher les voisins ».
Créer des points sur les voisins trouvés.
Générer des segments entre ces points et les points originaux.
Agréger les segments créés aux polylignes de la couche initiale.
Tenez-nous au courant de la bonne résolution le cas échéant.
#6 Fri 24 January 2020 15:50
Gaëlle G
Lieu: Rennes
Merci Benoit je viens de regarder le lien et ça a l'air très prometteur!
Je teste ça et je fais un retour prochainement  : )
