#1 Wed 22 January 2020 11:01
Fredo221
QGIS 3.6: Correction automatique de trous
A la suite de la numérisation de mon zonage du PLUi sur mon territoire, j'ai utilisé les outils de détection d'erreurs géométriques sur ma couche, certaines ont été corrigées manuellement. Cependant, j'ai constaté qu'il y a de petits trous sur mon zonage souvent invisibles à l’œil nu à la suite du lancement de l'outil détection de trous.
J'aimerais savoir s'il y a sur QGIS 3 une manipulation, outil ou une extension qui me permet de les corriger automatiquement car j'en ai recensé plus de 500 sur ma couche.
Merci de vos réponses.
#2 Wed 22 January 2020 12:07
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.6: Correction automatique de trous
Il y a dans la boîte à outil du menu traitement, l'algorithme "Delete holes".
#3 Wed 22 January 2020 14:44
Fredo221
Merci SANTANNA de votre réponse
J'ai utilisé l'outil Supprimer les trous du menu traitement mais j'ai toujours les trous sur ma couche. Peut-être qu'il les considère pas comme des trous vu qu'ils sont souvent entre deux entités?.
Ci-joint une capture (en rouge les trous).
#4 Wed 22 January 2020 15:20
SANTANNA
Lieu: Angers
Exact. Il ne fait pas ce genre de trous.
Dans ce cas, regardez du côté des algorithmes d'accrochage (https://docs.qgis.org/3.4/en/docs/user_ … s-to-layer)
#5 Wed 22 January 2020 16:27
Fredo221
Merci SANTANNA je pense que c'est ça qu'il me faut.
