#1 Thu 23 January 2020 09:45
Alexandre Vincendeau
QGIS 3.4: Comment calculer la longueur terrain (selon la pente) ?
Bonjour à toute la communauté !
Voilà mon problème :
J'ai un MNT d'une zone montagneuse et un shapefile de lignes dont je voudrais connaître la longueur, mais pas la longueur horizontale, la longueur selon la pente.
Sauf que j'ai l'impression que soit en mesurant directement la longueur avec l'outil "mesurer", soit en créant un champ longueur dans la table attributaire, soit en utilisant l'outil "terrain profile", on obtient que la longueur horizontale, qui peut être beaucoup plus petite que la longueur selon le terrain...
Y a-t-il un moyen d'accéder à cette information ?
Bonne journée, et merci d'avance pour vos réponses !
#2 Thu 23 January 2020 12:10
sylvain poupard
Re: QGIS 3.4: Comment calculer la longueur terrain (selon la pente) ?
Vous pouvez essayer cette solution:
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=118505
Bon courage
#3 Thu 23 January 2020 15:18
Merci beaucoup !
Ce sujet m'est d'une très grande aide !!
Cependant il me reste un problème :
Pour maximiser la précision de la mesure de longueur, j'aurais voulu "transformer" mes lignes en un ensemble de "sous-lignes", de façon à pouvoir appliquer la méthode du sujet que vous m'avez indiqué sur chaque segment de la ligne, puis faire une somme à la fin, pour plus de précision.
Pour vous donner une idée, je travaille sur des tracés de remontées mécaniques. Donc je voudrais diviser chaque tracé en "sous-tracés".
Encore merci beaucoup pour votre aide !
#4 Thu 23 January 2020 16:07
sylvain poupard
Votre précision sera limitée avec celle de votre MNT. Et si c'est un MNS ou un MNE (je pense aux pistes traversant des forêts).
Pour découper, et si vous n'avez pas 3000 pistes, je prendrais l'outil de découpe manuel afin de faire qqch de cohérent.
Sinon il faudrait chercher des outils de découpe automatique par longueur de tronçon par exemple (v.split).
Bon courage
Dernière modification par sylvain poupard (Thu 23 January 2020 16:13)
