#1 Fri 24 January 2020 14:18
- preliator
QGIS: Reparer les geometries
J'ai téléchargé les délimitations des zones inondables sur le site des Géorisques (Base GéoRisques des Territoires à Risque important d'Inondation (TRI)) afin de pouvoir faire des études sur Postgis, QGis, etc.
Malheureusement, je rencontre un problème de géométrie invalide pour un grand nombre de polygones (quasiment tous). Voici l'erreur affichée :
L'entité (0) a une géométrie invalide et a été ignorée. SVP corrigez la géométrie ou changez l'option de configuration "Ignorer les sources d'entrée non valides".
En tentant de corriger ces géométries avec l'outil "Réparer les géométries" de QGis, quelques couches font tourner l'outil indéfiniment. Pour l'une des couches que je vous met en pièce jointe, il s'est passé une nuit de réparation sans aucune progression sur mon i7 de 8ème génération avec 16 Go de RAM.
Je me demandais s'il existait une raison, et s'il était possible de réparer d'une autre manière cette géométrie.
Merci à vous.
Dernière modification par preliator (Fri 24 January 2020 14:19)
#2 Fri 24 January 2020 17:27
- sylvain poupard
Re: QGIS: Reparer les geometries
Pouvez-vous joindre un échantillon ou un lien de téléchargement svp?
Bon courage
#3 Mon 27 January 2020 10:25
Voyez ce doc. du Ministère de l'Écologie qui donne pas mal de pistes :
Vérification et correction des géométries @ www.geoinformations.developpement-durab … 5fcd75.pdf
Perso, quand le géotraitement QGIS ne vient pas à bout de géométries invalides, je passe par Open Jump.
Martin
Dernière modification par nitram (Mon 27 January 2020 10:27)
