#1 Sat 25 January 2020 16:15
MathildeVig
QGIS: Legendes differentes pour chaque carte
Bonjour à toutes et à tous,
Je m'adresse à vous car je rencontre deux difficultés (une technique et une autre plus théorique) concernant la création de cartes sous Qgis 2.18.
Du point de vue technique mon problème est le suivant :
Je souhaite cartographier les taux de variation de la population au niveau de 15 IRIS que j'ai déjà sélectionnés. Je souhaite réaliser trois cartes différentes (variation entre 2006-2010, variation entre 2010-2016 et variation entre 2006-2016) mais qui apparaissent sur une seule et même feuille de mise en page.
Jusqu'à présent, lorsque je souhaitais réaliser des collections de cartes sous QGIS (je précise que le fond de carte et l'échelle sont toujours identiques, seules les "couleurs" des IRIS varient dans le cas présent), je me suis toujours débrouiller pour pallier le problème d'exportation puisque QGIS n'exporte que la dernière carte active.
Or, aujourd'hui, mon problème concerne les échelles. En effet, ces dernières changent automatiquement (pour se caler sur celle de la dernière carte active) et même en les verrouillant (en cochant la case du cadenas dans le composeur d'impression), impossible d'obtenir une légende spécifique pour chacune de mes trois cartes... Avez-vous une idée de la manière dont je pourrais procéder pour pallier ce problème?
Ma deuxième question porte davantage sur la représentation cartographique de mes données. Ici, je souhaite cartographier trois taux de variation de la population en fonction des trois périodes qui m'intéressent. J'ai donc des valeurs négatives (baisse de la pop.) et positives (hausse de la pop.). Comme je souhaite comparer trois cartes et que mes diagrammes de distribution sont clairement dissymétriques (très forte concentration des valeurs à gauche et à droite, peu de valeurs centrales), j'ai opté pour une discrétisation en effectifs égaux avec 5 classes de valeurs.
Or, pour ma troisième carte (variation entre 2006 et 2016), je me retrouve avec une classe rouge clair (légère hausse) dont la borne de classe inférieure est négative (en gros la classe rouge clair, synonyme de légère hausse, inclut aussi un IRIS où la pop. diminue)... J'avoue bloquer sur ce point et j'ai donc pris le parti de déterminer moi-même mes classes pour cette dernière carte... Je doute que cela soit très juste et j'aimerais donc avoir vos avis et idées sur la question.
Un très grand merci par avance pour vos réponses et votre aide précieuse.
Bien cordialement, Mathilde.
#2 Sun 26 January 2020 19:50
Cerise45
Re: QGIS: Legendes differentes pour chaque carte
Concernant ton premier problème, je pense que tu peux le résoudre en insérer "plusieurs légendes, plusieurs échelles". Ensuite, tu peux associer chaque élément à une des cartes (carte 1, carte 2... que tu peux d'ailleurs renommer dans le composeur de cartes QGIS).
Bien à toi
