#1 Tue 14 April 2020 11:43
- SEVIN Benoit
QGIS/Teletravail: Lenteur de l'affichage
Comme beaucoup je suis passé en télétravail
Technicien/projeteur VRD au sein d'une commune, j'utilise QGIS comme base de données. j'ai donc un projet conséquent sur l'ensemble du territoire.
L'affichage réagi très mal depuis mon domicile. J'ai pourtant copié toute ma base de données sur le disque du PC (c'est mon poste professionnel) et il n'est pas saturé. Même lorsque je n'affiche que quelques couches vecteurs (pas de raster ou de google map) la réactivité de l'affichage ne me permet de travailler correctement.
Je constate également que l'enregistrement du projet est très lent, bien que je n'ai pas réalisé de modifications significatives.
le déroulement du gestionnaire de couche est aussi laborieux.
J'ai désinstaller les plugins, notamment le cadastre, google sat...
Je ne voie pas ce qui peut créer ces problèmes.
Auriez vous quelques idées?
#2 Tue 14 April 2020 11:56
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: QGIS/Teletravail: Lenteur de l'affichage
Hello
Tu utilises quel Outil pour prendre la main sur ton PC au Bureau ?
LA SANTE, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 14 April 2020 11:57
- SEVIN Benoit
Team Viewer
#4 Tue 14 April 2020 14:48
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
A ma connaissance c'est l un des meilleurs outils de prise de main A Distance !
En terme de Rapidite et Reactivite !! Donc je ne sais pas ...
#5 Tue 14 April 2020 14:53
- SEVIN Benoit
On ne s'est pas compris.
J'ai ramené mon poste de travail à la maison. Je travaille donc en direct et non extranet
J'ai précisé cela pour indiquer que le PC est bien configuré pour une utilisation de logiciel métier, qu'il ne s'agit pas d'un PC familial.
#6 Tue 14 April 2020 15:39
- chanteclair
- Lieu: Pau
Peut-être du côté de la configuration réseau ? Un nom de domaine qui est recherché alors qu'il n'existe pas puisque vous êtes chez vous ou quelque chose du genre ?
Vous n'avez pas un administrateur système/réseau qui pourrait vous aider dans votre collectivité ?
#7 Tue 14 April 2020 15:51
- SEVIN Benoit
Oui, c'est ce que je suppose également mais je ne sais pas où chercher.
Et non nous sommes une petite collectivité et je suis le seul utilisateur de QGIS. L'administration du système informatique est par ailleurs externalisée.
Je vais sans doute me recréer des projets plus simples spécifiques à mes besoins du moment.
#8 Tue 14 April 2020 16:07
- chanteclair
- Lieu: Pau
Les sources de vos couches correspondent bien à votre bdd en local et non un serveur distant ?
Vous avez déclaré une nouvelle connexion à votre bdd locale pour charger vos couches ?
#9 Tue 14 April 2020 16:38
- SEVIN Benoit
oui, normalement le chemin des couches est en absolue sur le serveur de la mairie, car je souhaite à terme déployer ce projet dans les différents services/bâtiments.
Pour le télétravail, j'ai copié toute la base de données sur le disque dur du PC et ré indiqué tous les chemins. Ma connexion n'étant pas fantastique j'ai donc supprimé Google Sat et les plugins en ligne (cadastre) et je gèle les orthophotos de l'IGN pour travailler.
Je me dit qu'il y a sans doute en arrière plan des chemins qui ne ce sont pas mis à jour.
#10 Tue 14 April 2020 16:54
- chanteclair
- Lieu: Pau
Et avec un shape créé de toute pièce sur votre machine ? Des lenteurs également ?
#11 Tue 14 April 2020 17:05
- SEVIN Benoit
Effectivement il y a par exemple le chemins des symboles SVG que je n'ai pas changé
#12 Tue 14 April 2020 17:17
- chanteclair
- Lieu: Pau
Il y a certainement plusieurs paramètres du même genre qui doivent vous ralentir.
#13 Tue 14 April 2020 17:25
- SEVIN Benoit
Je vais refaire des tests
#14 Thu 16 April 2020 12:07
- SEVIN Benoit
Finalement c'était bien lié au symbole SVG, l'ordinateur "ramait" pour aller les chercher via la liaison VPN de télétravail.
C'est modifiable dans le projet (PREFERENCE>OPTIONS)
Bonne journée
