#1 Mon 03 February 2020 12:44
lore423
Service WFS Geoportail de l'Urbanisme - PLU
Salut!
Je n'arrive pas à télécharger les données PLU en format WFS du Portal de l'Urbanisme sur QGIS. Voici le lien URL que j'utilise:
https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/ex … al2lz3/wfs
Est-ce que quelqu’un à réussi à le faire marcher?
Merci d'avance, Lorena
#2 Thu 06 February 2020 11:41
IGN_GPU
Re: Service WFS Geoportail de l'Urbanisme - PLU
Deux problèmes sur les flux WFS sont actuellement en cours sur le GPU
1. Le flux WFS du GPU n’est actuellement pas accessible avec les versions QGIS 3.4.13 et ultérieures, en raison d’une modification dans le traitement des noms des couches dans les versions récentes de QGIS. Une solution est en cours de test et sera mise en production dans les prochaines semaines. En attendant une solution de contournement peut être d’utiliser une version de QGIS antérieure à la 3.4.13.
2. La limite du nombre d’objets (MAXFEATURES) est fixée à 10 000 pour le WFS du GPU, mais actuellement les requêtes supérieures à 1000 objets ne passent pas. Des tests concluants ont été effectués sur nos environnements de recette cette semaine et le correctif permettant de revenir à un fonctionnement nominal sera appliqué en production dans les prochaines semaines.
Ces mêmes informations seront publiées sur la page d’accueil du GPU. N’hésitez pas à la consulter pour vous tenir informés.
L’équipe du suivi d’exploitation GPU
#3 Fri 17 April 2020 17:33
gobbaf
je n'arrive pas à faire fonctionner la pagination sur le WFS du GPU.
L'attribut maxfeatures (WFS 1.0.0 et 1.1.0) ou count (WFS 2.0.0) fonctionne : exemple pour extraire les 10 premières servitudes surfaciques en GeoJSON :
https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/ex … p;count=10
Par contre lorsque j'essaie d'aller chercher les 10 suivants avec l'attribut startindex, le service renvoie une erreur Java : https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/ex … rtindex=10
La norme WFS 2.0 - http://schemas.opengis.net/wfs/2.0/wfs.xsd - semble indiquer que ce paramètre fait partie des standards.
Est-ce que vous auriez des éléments de précision pour pouvoir 'naviguer' de page en page sur ces servitudes (ou toute autre layer) ? Sans passer par un filtrage BBOX.
Cordialement, Fabien Goblet
Dernière modification par gobbaf (Fri 17 April 2020 17:35)
#4 Wed 29 April 2020 08:15
gobbaf
Bonjour, je vous fait part de la réponse de l'IGN à ce sujet.
Il faut ajouter un attribut de tri pour faire fonctionner la pagination : &sortby=gid
Exemple : récupérer 50 servitudes surfaciques à partir de la 5000ème : https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/ex … sortby=gid
Fabien Goblet
#5 Wed 22 July 2020 09:15
YannM09
Je rebondis sur ce sujet,
J'ai également une erreur lors du chargement de certaines couches en WFS sur QGIS.
Exemple avec les zonages des documents d'urbanisme, pour lesquels ce message d'erreur s'affiche :
La couche n'est pas valide: La couche restrictToRequestBBOX='1' srsname='EPSG:4326' typename='wfs_du:zone_urba' url='https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs' version='auto' table="" sql= n'est pas une couche valide et ne peut pas être ajoutée à la carte
Pas de problème en revanche en WMS.
J'ai essayé sur une version 3.10 et 2.8 de QGIS.
Est-ce un problème que quelqu'un d'autre rencontre, et comment le contourner ? ... D'avance merci !
#6 Wed 22 July 2020 13:25
Nicolas
Cela fait quelques temps que j'avais pas testé dans QGIS.
Effectivement (je suis en 3.12.0) l'accès au WFS ne fonctionne plus à l'heure actuelle.
J'ai eu la confirmation du support d'un autre problème qui est en cours de résolution permettant l'accès en WFS
hors client desktop (ArcMap) depuis le confinement.
Bonne journée, Nicolas
#7 Wed 10 March 2021 10:27
Wonder
aujourd'hui je peux ouvrir le flux  https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/ex … al2lz3/wfs sur qgis mais il ne s'ouvre pas dans ArcGis ni dans FME.... quelqu'un sait pourquoi ?
#8 Mon 29 April 2024 10:14
jca93
Je rencontre un problème concernant les données du flux WFS du PLU. Les données de zonage et habillages (donc celles qui nous sont le plus utiles) s'affichent en raster en non en vecteur. Cela fonctionne sur mon ordinateur mais pas sur celui de ma collègue.
Savez-vous d'où peut venir ce problème ?
