#1 Mon 03 February 2020 16:16
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
Installation Lizmap
J'essaye d'installer Lizmap Web Client en distant, sur un serveur Always Data. Ce dernier m'indique que qGIS Server est dispo à une certaine adresse.
Jai téléchargé Lizmap sur mon ordi et téléversé les fichiers via Filezilla sur mon serveur.
Seulement, quand j'exécute le fichier install.php, il m'est demandé le nom d'une base de données. Je n'ai aucune idée de ce que je dois mettre dedans. J'ai pas mal de bases PostgreSQL mais quand je met le nom de ma base dans la case prévue, une erreur est renvoyée selon :
"L'application ne peut pas se connecter à la base de données. Il se peut que vos paramètres ne soient pas bons, ou que le serveur soit injoignable"
Est ce que quelqu'un a déjà eu le même problème et commence le résoudre ?
Merci pour votre aide :-)
Sylvain
#2 Wed 05 February 2020 11:55
- Blaise Picinbono
- Site web
Re: Installation Lizmap
Bonjour;
Pouvez-vous préciser l'architecture de votre tentative d'installation svp ?
A ce qu'on pourrait comprendre, vous avez Qgis Server sur une machine, PostgreSQL sur une autre, et vous essayez d'installer Lizmap WebClient sur une troisième, est-ce bien cela ?
Vous dites que vous possédez plusieurs bases de données PostgreSQL, mais où donc ? Dans un serveur sur votre poste de travail ? Dans un serveur au sein de votre réseau local, ou alors dans un serveur connecté à internet ?
Quel est le système d'exploitation de la machine sur laquelle vous essayer d'installer Lizmap et quel tutoriel / procédure suivez-vous pour qu'on essaie de comprendre où ça bloque ?
Dans la " case" de la base de données, il faut sans doute indiquer l'adresse IP (et le port, si ce n'est pas celui par défaut qui est utilisé) de la machine où se trouve le système de bases de données, ou alors quelque chose comme "localhost" si c'est la même machine qui est utilisée pour Lizmap Web Client.
Par défaut, le système de bases de données PostgreSQL n'autorise que des connexions locales (provenant de la même machine). Si votre système de base de données et la machine sur laquelle vous essayez d'installer Lizmap Web Client sont deux machines distinctes (réelles aussi bien que virtuelles), il faut alors mettre à jour la configuration de PostgresSQL (dans le fichier pg_hba.conf surement) pour autoriser les connexions provenant de la machine où vous souhaitez installer Lizmap Web Client.
#3 Fri 22 July 2022 17:51
- Mamadou-Ba
Bonjour, moi j'ai un souci avec Lizmap J'ai fait l'installation et Qgis server aussi mais une fois finir mon projet sur Qgis et avec extension lizmap et de créer mon répertoire le projet ne charge pas et voici le log d'erreurs sur administration lizmap:
2022-07-22 16:33:35 ::1 notice Spatialite is not available
2022-07-22 16:33:51 ::1 error GetCapabilities result code: 500
2022-07-22 16:33:58 ::1 error GetCapabilities result code: 500
2022-07-22 16:33:58 ::1 error An error has been raised when loading WMS GetCapabilities: HTTP Code 400
2022-07-22 16:34:04 ::1 error GetCapabilities result code: 500
2022-07-22 16:35:47 ::1 notice Spatialite is not available
2022-07-22 16:35:48 ::1 notice Spatialite is not available
2022-07-22 16:36:07 ::1 error GetCapabilities result code: 500
2022-07-22 16:36:07 ::1 error An error has been raised when loading WMS GetCapabilities: HTTP Code 400
2022-07-22 16:36:14 ::1 error GetCapabilities result code: 500
2022-07-22 16:36:21 ::1 error GetCapabilities result code: 500
2022-07-22 16:36:50 ::1 error GetCapabilities result code: 500
2022-07-22 16:36:56 ::1 error GetCapabilities result code: 500
2022-07-22 16:37:03 ::1 error GetCapabilities result code: 500
2022-07-22 16:37:03 ::1 error An error has been raised when loading WMS GetCapabilities: HTTP Code 400
Je travaille avec lizmap 3.4 et Qgis 3.26
s'il y'a quelqu'un qui peut m'aider svp.
Dernière modification par Mamadou-Ba (Tue 26 July 2022 11:58)
