#1 Wed 05 February 2020 21:48
- preliator
Import CSV dans Postgre
Je souhaite importer un CSV de taille conséquente (700mb) dans une base de données déjà crée dans PgAdmin. Jusqu'à présent, j'utilisais QGis pour importer mes CSV et shape, mais je me rend compte de sa limite lorsque les fichier CSV sont gros.
Existe t-il une autre méthode pour importer un CSV dans PGAdmin, autre que celui de créer une table et les champs un à un ? Je possède des CSV avec plusieurs dizaines de champs ^^
#2 Wed 05 February 2020 22:32
Re: Import CSV dans Postgre
Oui, PostgreSQL est accessible en ligne de commande et c'est même fortement recommandé pour les gros imports :
psql -c "\copy tbname FROM '/tmp/the_file.csv' delimiter '|' csv"
Dans un terminal ou invite de commande DOS.
PgAdmin n'est qu'un outil d'administration de votre base.
#3 Thu 06 February 2020 09:13
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
pour la création automatique de table à partir de csv :
https://github.com/nmccready/csv2psql
#4 Thu 06 February 2020 17:47
- preliator
Un grand merci pour vos réponses. J'utilise la technique de PA, avec le terminal de psql. Après m'être connecté à ma bdd, crée la table "tab_temp" vide dans PgAdmin, placé le fichier CSV que je souhaite importer dans un dossier du bureau, je rencontre malheureusement un problème de :
"ERREUR: données supplémentaires après la dernière colonne attendue".
Après avoir entré la formule :
\copy tab_temp FROM 'C:\Users\Kevin\Desktop\delete\table.csv' delimiter ';' csv
Mon fichier CSV est sous la forme :
MAISON;AGE
maison_1;12
maison_2;45
maison_3;78
maison_4;45
maison_5;2
maison_6;56
Merci à vous.
Dernière modification par preliator (Thu 06 February 2020 17:48)
#5 Fri 07 February 2020 09:27
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Apparemment il y a plus de colonne dans votre csv que dans votre table pg.
