#1 Tue 11 February 2020 13:17
- Jeremiz
QGIS: Polygones a surface fixe
dans le cadre d'un protocole d'étude sur la faune, je veux dessiner des unités d'échantillonnage de surface fixe (2500m²), mais dont la forme va devoir varier en fonction de contraintes de terrain (stratification par type de végétation). Mes types de végétation sont répartis de manière hétérogène, et dans certains secteurs de ma zone d'étude, je ne peux donc pas faire des carrés (quadrats) d'échantillonnage : je suis contraint de dessiner des unités d'échantillonnage de formes polygonales complexes.
Je cherche donc un moyen de créer ou modifier des polygones qui seraient contraints automatiquement à conserver une superficie donnée (ici 2500m²).
Est-ce que vous auriez une idée de la manière de procéder ?
Merci par avance,
#2 Fri 26 March 2021 16:27
- AmbreL
Re: QGIS: Polygones a surface fixe
Je suis dans le même cas.
Avez-vous trouvé une solution pour créer des polygones d'une certaine surface ?
Merci de votre réponse, Cordialement, Ambre L
#3 Sun 28 March 2021 09:38
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Il faut sans doute scripter un algorithme en Python.
À moins qu’il existe déjà une extension répertoriée dans le site plugins QGis...
#4 Sun 28 March 2021 09:59
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Pour obtenir un tel polygone irrégulier (plutôt que complexe), avec une superficie donnée, je verrais bien un algorithme de grossissement ou de croissance de tache à partir d’un point donné.
Au début, en prenant le premier polygone englobant le point.
À chaque étape suivante, en lui ajoutant un polygone voisin selon un critère donné.
Quel critère ?
1) la plus petite surface ?
2) celui - arbitrairement choisi - immédiatement à l’est ou au nord, ou dans une autre direction ?
3) par tirage au sort ?
4) par distance minimale de son centre ou centroide par rapport au point initial ?
5) l’identifiant le plus petit ou le plus grand ?
6) celui qui permet à la tache de rester proche du point initial ? (en calculant le « centroïde » de la nouvelle zone ainsi calculée) ?
7) la parcelle à l’altitude ou la pente la plus faible ?
8) ou celle la plus vegetalisee ?
Certains critères sont peut-être peu pertinents.
Il faudra tronçonner le dernier polygone ajouté (ou la zone entière) en la découpant par intersection avec un disque (en découpant avec une disqueuse), pour que l’algorithme retombe bien sur son pied du critère de la superficie exigée.
Bon dimanche à vous pour découvrir Python et l’algorithmique.
#5 Sun 28 March 2021 10:05
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Sinon en adaptant un modèle de croissance de tache urbaine, ou autre solution miracle à base d’intelligence artificielle en télédétection ?
Et Bernard Lortic aurait souligné que construire manuellement chaque zone marcherait aussi... (bien que plus lentement...)
#6 Mon 29 March 2021 12:34
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Une recherche dans le menu Extensions en renvoie quelques-unes. A tester. Après, pour ce qui est des contraintes autres que la surface, il faudra que ce soit clairement énoncé et facilement formulable en algorithmie pour que vous trouviez un outil automatique pour cela...
#7 Tue 27 April 2021 09:54
- AmbreL
Merci de vos réponses à tous
