#1 Fri 14 February 2020 07:50
- sofia123
QGIS: Probleme export ligne simple "route" vers DXF
J'ai un petit soucis lorsque j'exporte une couche de qgis à dxf. J'ai attribué à une couche composée de lignes simples (représentant les routes d'une ville), un style "route" avec du blanc au milieu et du noir en bordure.
L'export fonctionne mais lorsque j'ouvre mon dxf sur autocad aucune des attribution de style que j'ai faite n'est visible
Il n'y a que le style de la couche comme elle l'était à la base, soit de simples lignes et non le style "route" que je l'ui ai attribué.
Malgré plusieurs heures de recherches sur internet, je n'ai trouvé aucune aide...
Si quelqu'un saurait comment régler ce problème ce sera top !!!! ![]()
Un grand merci et bonne soirée !
#2 Fri 14 February 2020 07:59
- Patrice
- Moderateur
Re: QGIS: Probleme export ligne simple "route" vers DXF
Hello
La stylisation graphique ne s exporte pas ! ... Et ne s importe pas !
La notion de Type de Ligne, d Epaisseur, de Couleur, de Remplissage / Hachure, etc, est différente entre tous les logiciels de SIG ET de CAO ...
LA SANTE, GeoBye, Pat
Automne 2020, la retraite ...
(Autodesk Expert Elite Team)
