#1 Fri 14 February 2020 09:54
- Magaloch
QGIS: Ensemble de Regles ?
je cherche à catégoriser selon plusieurs règles une couche dans laquelle j'ai des points avec des noms d'espèces, et leurs effectifs.
Je souhaiterais donc créer une carte dont la légende représenterait chaque espèce selon une couleur différente, et dont le figuré aurait une taille variable en fonction de l'effectif sur chaque point.
Quelqu'un saurait comment configurer cela?
Merci d'avance,
#2 Fri 14 February 2020 10:41
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Ensemble de Regles ?
genre https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/user_ … e-analysis ?
Dernière modification par SANTANNA (Fri 14 February 2020 11:16)
#3 Fri 14 February 2020 11:09
- GlaDal
Pour compléter, il faut procéder en deux temps :
1) Faire une symbologie catégorisée sur le champ 'ESPECE'
2) Dans le panneau de style, sous le paramétrage de la couleur, il y a la possibilité de paramétrer la taille des objets. Sur la même ligne, tout à droite, il y a un petit 'tableau' qui s'appelle 'valeur définie par des données'. Faites un clic gauche dessus et tout en bas du nouveau menu proposé, sélectionner 'Assistant'. Ici, sélectionner dans 'Source' le champ dans lequel sont renseigné vos effectifs. Pour paramétrer correctement la taille de vos symboles, cherchez un tuto sur Internet pour que vos résultats soient juste d'un point de vue sémiologique.
Au plaisir,
#4 Fri 14 February 2020 12:04
- Magaloch
En effet, j'ai testé de passer par la catégorisation et l'assistant, mais ce dernier n'offre que peu de possibilités pour paramétrer les "pas" entre les valeurs. c'est automatisé et je ne parviens pas à le modifier...Y a-t-il une autre méthode ?
#5 Fri 14 February 2020 12:44
- Papa-Yankee-Bzh
Combien d'espèces et combien de pas différents pour les effectifs avez-vous ?
Vous pouvez commencer par une catégorisation sur la colonne espèces et ensuite passer à Ensemble de règles : les catégories seront retraduites en règles (du genre "Espece" = 'Garapouya à mollets zébrés') qu'il faudra ensuite copier/coller et compléter par les effectifs. (du genre "Espece" = 'Garapouya à mollets zébrés' AND "Effectif" < 100). ça fonctionne quand on n'a pas des dizaines de cas à combiner, sinon c'est vite trop laborieux.
"Le possible est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai."
