Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 17 February 2020 10:19
gribs38
Classe de précision dans CCTP
En cours de préparation d'un CCTP pour les levés topo et levés réseaux lors des plans de récolement, je m'interroge sur les classes de précisions à décrire dans ce CCTP. N'étant pas spécialiste en topographie, j'aimerai avoir votre avis pour obtenir des données en classe A répondant aux attentes des législations. En parcourant plusieurs CCTP, j'ai pu voir que les classes variaient :
           - classe de précision planimétrique totale : entre 1 cm et 10 cm
           - classe de précision altimétrique : entre 1 cm et 7 cm
Pour répondre à la classe A, si j'ai bien compris il est nécessaire d'avoir une classe de 10 cm max en planimétrie et 7.5 cm max en altimétrie.
Je me demande jusqu'où il est judicieux de descendre (5 cm?) pour que cela reste réalisable pour les entreprises et ne pas demander l'impossible...
Merci,
Dernière modification par gribs38 (Mon 17 February 2020 13:43)
#2 Wed 19 February 2020 13:45
gribs38
Re: Classe de précision dans CCTP
Je me permets de revenir pour obtenir des réponses en reformulant ma question. Est ce qu'il y aurait parmi vous des géomètres pour m'indiquer les précisions planimétriques et altimétriques à demander au regard des capacités des appareils de levés courant et aux capacités techniques classiques?
Est-ce que demander 5cm de précisions est réalisable ?
En vous remerciant par avance de vos contributions.
#3 Thu 05 March 2020 12:37
thobyf
Demander un classe de précision de 5 cm n'est clairement pas un problème.
La subtilité, à mon sens, c'est la précision relative et absolue.
Les appareils type station totale permettent sans souci de descendre sous le cm en précision relative (de point à point).
En revanche, cela va être lors du rattachement planimétrique et altimétrique aux systèmes légaux qu'il faut faire attention aux matériels et méthode utilisées ... L'utilisation de GPS est un bonne chose, mais il faut faire attentions aux résultats.
Imposer l'utilisation d'un post traitement peut être un solution.
Au plaisir d'échanger !
#4 Tue 28 April 2020 15:24
pm66
Lieu: Perpignan
Tout a fait exact, on doit distinguer la classe de précision interne au lever avec la classe de précision totale incluant le rattachement.
Pour tenir les 5cm en précision totale, je m’appuierai aussi sur du GPS avec post traitement .
Après pour la classe A, l’incertitude maximale de localisation du réseau doit être inférieure ou égale à 40 cm (50 cm s’il est flexible).
Pour la classe A : (calcul sur les réseaux rigides) aucun point ne doit avoir un écart supérieur à 40 cm,
L’arrêté de 2003 fixe 2 seuil soit S2 = 40 cm et donc S1= S2/1.5 = 26.67 cm.
Donc lors du contrôle, la moyenne des écart doit être inférieure :
Si on fait un contrôle planimétrique n=2.42 donc Emoy = S1/n= 11.02 cm
La classe de précisions sera donc [yy]= Emoy /(1 + (2 x C²)-1) = 11.02 / (1+1/2*2²) = 9.79 cm soit la classe 10cm.
Donc pour faire de la classe A vous n'êtes pas obligé de demander du 5 cm et cela sera beaucoup moins coûteux.
Pour faire de la classe A à 10cm, du GPS temps réel suffit.
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
