#1 Fri 21 February 2020 21:24
Dark_Lycos
QGIS 3.4.2.1 Madeira: Encodage dans Modeleur Graphique
Je cherche à automatiser des traitements de couches dans QGIS via le modeleur graphique, je suis plutôt proche du résultat final, mais j'ai un problème de taille big_smile
En entrée j'ai des shp et csv qui sont encodés en UTF-8, mais mon problème c'est que dès que je procède à une jointure ou une refactorisation, la couche en résultant est en encodage Système et non plus UTF-8 ...
Je ne parviens pas à trouver s'il y a un réglage quelque part qui permet de changer pour l'UTF-8.
Du coup mes accents ne ressortent pas bien si je ne convertis pas à nouveau la couche ...
Merci de m'avoir lu et merci pour toute aide smile
Cordialement, Dark_Lycos
#2 Sat 22 February 2020 03:19
Patrickblancseau
Re: QGIS 3.4.2.1 Madeira: Encodage dans Modeleur Graphique
Quand tu as importé ton csv
Tu l'as bien importé en utf8
Sinon reexporte en utf8
Sinon il me semble que dans le modeleur graphique tu peux choisir dans quel système tu peux enregistrer.
#3 Sun 23 February 2020 23:43
Dark_Lycos
Merci pour la réponse smile
Le CSV a bien été enregistré en UTF-8, et le shp l'est aussi, mais il en ressort un shp en encodage System, je ne comprends pas pourquoi.
Et je n'ai pas trouvé comment forcer ce paramètre dans le modeleur graphique ou dans QGIS en tant que tel hmm
#4 Wed 26 February 2020 23:00
Dark_Lycos
Up ?
#5 Thu 27 February 2020 08:03
GlaDal
Testez ça :  Préférences - Options '. Dans la barre de recherche en haut à gauche, tapez 'cod' puis dans la rubrique 'avancé' dites que vous promettez de faire attention changer l'encodage par défaut à ce niveau (csv et UI).
#6 Thu 27 February 2020 20:09
Dark_Lycos
Merci pour votre réponse smile
Malheureusement ces réglages sont par défaut sur UTF-8 sur QGIS ...
Dernière modification par Dark_Lycos (Thu 27 February 2020 20:13)
#7 Fri 28 February 2020 08:12
Ferraton
Normalement l'utilisateur peut lors de l'exécution de l'algorithme changer le codage en sortie... cf PJ
#8 Mon 02 March 2020 17:38
Dark_Lycos
Merci pour le retour, oui en effet il est possible de le forcer au moment de faire l'exécution du projet modeleur.
Je n'avais pas vu cette possibilité. Il n'y aurait pas un moyen cependant de le forcer comme on peut forcer le SCR ?
Parce que le sélectionner à chaque fois pour le type d'encodage pour 50 couches, c'est compliqué smile
#9 Fri 13 March 2020 15:37
Dark_Lycos
Up smile
