#1 Sat 22 February 2020 07:46
Patrickblancseau
QGIS: filtre plusieurs entites grace a une chaine de caractere
je cherche a créer un modeler graphique dans QGIS
avec 2 entrées un vecteur avec un ID dans la table(couche) et une chaîne de caractère avec les valeurs à filtrer(cana) 958850204 958850232 958850243
j'essais de faire un filtre entre le vecteur et la chaîne de caractère
quand j'en met un filtre sur un seul sa fonctionne
"ID"='cana'------->"ID"=958850204
par contre je ne vois pas l'approche quand on en met plusieurs
"ID"='cana'------->"ID"=958850204 or "ID"=958850232  or "ID"=958850243
D'avance merci pour votre aide, Cordialement
#2 Mon 24 February 2020 14:59
lylambda
Re: QGIS: filtre plusieurs entites grace a une chaine de caractere
Il ne te manquerait pas les apostrophes simples (') ?
"ID"='958850204' OR "ID"='958850232' OR "ID"='958850243'
Sinon, plus simplement (à tester) :
"ID" IN ('958850204', '958850232', '958850243')
C'est peut être possible aussi avec une expression régulière (du type '9588502**'), mais je n'ai pas la méthodologie en tête.
A voir si un autre membre du forum saura la préciser.
