#1 Thu 27 February 2020 06:20
franyam
Lieu: Burkina Faso
Au secours !Web Mapping
Bonjour a tous ! J'ai un serieux probleme avec le GeoEXT que j'utilise pour mon application WebSIg. Je voudrais savoir s'il est payant. En fait , je realise normalement a travers des tuto le code html, js, css avec mes WMS de Geoserver. Mais mon probleme est que lorsque je lance dans un navigateur , rien ne s'affiche. Jai beau essayé , cest le blocage total. J'aimerais savoir si quelquun fait le webmapping avec GeoEXt de bien vouloir maider. merci
#2 Thu 27 February 2020 09:40
PA
Lieu: Paris
Re: Au secours !Web Mapping
GeoExt est libre et gratuit : https://geoext.org/
Que disent vos logs ?
#3 Sat 29 February 2020 12:24
franyam
Lieu: Burkina Faso
Merci pour votre reponse. En fait je me pose tant de question. Je cherche ou se cache la petite bête qui empêche L4affichage de la page. Si ça ne sera pas tres agaçant, je publie avec vous le code.
voici le code :
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    </head>
<body>
</body>
<title>Web GIS Francis</title>
     <!-- Import OpenLayers, reduced, wms read only version -->
<script src="http://localhost:8081/App/Libs/OpenLayers-2.13.1/OpenLayers.js" type="text/javascript"></script>
<link rel="stylesheet" href="http://localhost:8081/App/Libs/OpenLayers-2.13.1/theme/default/style.css" type="text/css">
<!-- ExtJS -->
<script type="text/javascript" src="http://localhost:8081/App/Libs/ext-js-gpl-master/ext-4.2.1/examples/shared/include-ext.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://localhost:8081/App/Libs/ext-js-gpl-master/ext-4.2.1/examples/shared/options-toolbar.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://localhost:8081/App/Libs/OpenLayers-2.13.1.js"></script>
<!-- Shared -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://localhost:8081/test/libs/ext-4.2.1.883/examples/shared/example.css"/>
<script type="text/javascript">
Ext.Loader.setConfig({
    enabled: true,
    disableCaching: false,
    paths: {
        GeoExt: "http://localhost:8081/App/Libs/geoext2-2.1.0/src/GeoExt"
Ext.require([
    'GeoExt.tree.OverlayLayerContainer',
    'GeoExt.tree.BaseLayerContainer',
    'GeoExt.data.LayerTreeModel',
   Ext.onReady(function() {
   Ext.QuickTips.init();
        var bounds = new OpenLayers.Bounds(
                    68.1862489922762, 6.75556607519684,
                    97.4152926679075, 37.0766772569498
    var options = {
                  maxExtent: bounds,
                   // maxResolution:  0.222,
                    projection: "EPSG:4326",
                    allOverlays: true,
                    units: 'degrees',
                    //center: new OpenLayers.LonLat(23,77),
                    zoom: 5,
                    //controls:[new OpenLayers.Control.MouseDefaults()]
                var map = new OpenLayers.Map('map', options);
                var india_state = new OpenLayers.Layer.WMS(
                    "route", "http://localhost:8081/geoserver/wms",
                        LAYERS: '    espace_yam:route',
                        STYLES: '',
                        format: 'image/png',
                        tiled: true,
                        transparent: true
                      //  tilesOrigin : map.maxExtent.left + ',' + map.maxExtent.bottom
                //    tileOptions: {maxGetUrlLength: 2048},
                    displayInLayerSwitcher: true,
                    isBaseLayer: false,
                    //singleTile: true,
                    transitionEffect: 'resize'
                addLayers(route);
                var india_dist = new OpenLayers.Layer.WMS(
                    "india_district", "http://localhost:8081/geoserver/wms",
                        LAYERS: 'spatial:India_district',
                        STYLES: '',
                        //cql_filter: 'state_name == "BIHAR"',
                       tiled: true,
                        transparent: true
                    isBaseLayer: false,
                    //singleTile: true,
            map.addLayers([india_state,india_dist]);
var mapPanel = Ext.create('GeoExt.panel.Map', {
           // title: 'Mappanel',
            map: map,
            region: 'center',
            stateful: true,
           // stateId: 'mappanel',
            dockedItems: [{
                xtype: 'toolbar',
                dock: 'top',
                items: [{
                    text: 'Current center of the map',
                    handler: function(){
                        var c = GeoExt.panel.Map.guess().map.getCenter();
                        Ext.Msg.alert(this.getText(), c.toString());
var store = Ext.create('Ext.data.TreeStore', {
            model: 'GeoExt.data.LayerTreeModel',
            root: {
                expanded: true,
                children: [
                        plugins: [{
                            ptype: 'gx_layercontainer',
                            store: mapPanel.layers
                        expanded: true
                        plugins: ['gx_baselayercontainer'],
                        expanded: true,
                        text: "Base Maps"
                        plugins: ['gx_overlaylayercontainer'],
                        expanded: true
      //  var layer;
          var tree = Ext.create('GeoExt.tree.Panel', {
            border: true,
            region: "west",
            title: "Layers",
            width: 250,
            split: true,
            collapsible: true,
           // collapseMode: "mini",
            autoScroll: true,
            store: store,
            rootVisible: false,
            lines: false,
        var north = Ext.create('Ext.panel.Panel', {
                title: "<center>My First Web GIS page</center>",
                 region: 'north',
var viewport = Ext.create('Ext.Viewport', {
            layout: "fit",
            hideBorders: true,
            items: {
                layout: "border",
                deferredRender: false,
                items: [mapPanel, north, tree]
</script>
</html>
#4 Sun 01 March 2020 03:01
franyam
Lieu: Burkina Faso
Bonjour, a present , lorsque je lance ma page en localhost, elle affiche tout blanc !
#5 Tue 03 March 2020 12:29
PA
Lieu: Paris
Que dit la console JS de votre navigateur ?
#6 Tue 03 March 2020 12:37
franyam
Lieu: Burkina Faso
Bonjour ,
Merci surtout pour l'interet accordé à mon sujet. voici ce que dit la console JS de Firefox:
window.controllers/Controllers est obsolète. Veuillez ne pas l’utiliser pour détecter l’agent utilisateur (UA). OpenLayers.js:550:417
Cette page utilise la propriété non standard « zoom ». Envisagez d’utiliser calc() dans les valeurs des propriétés pertinentes ou utilisez « transform » avec « transform-origin: 0 0 ». my_first_page.html
Échec du chargement pour l’élément <script> dont la source est « http://localhost:8080/webmap/libs/geoext2-2.1.0/src/GeoExt/tree/BaseLayerContainer.js ». my_first_page.html:1:1
Échec du chargement pour l’élément <script> dont la source est « http://localhost:8080/webmap/libs/geoext2-2.1.0/src/GeoExt/tree/OverlayLayerContainer.js ». my_first_page.html:1:1
Échec du chargement pour l’élément <script> dont la source est « http://localhost:8080/webmap/libs/geoext2-2.1.0/src/GeoExt/data/LayerTreeModel.js ». my_first_page.html:1:1
Échec du chargement pour l’élément <script> dont la source est « http://localhost:8080/webmap/libs/geoext2-2.1.0/src/GeoExt/Action.js ». my_first_page.html:1:1
GEThttp://localhost:8080/webmap/libs/OpenLayers-2.13.1/theme/default/style.css
[HTTP/1.1 404  0ms]
[HTTP/1.1 404  0ms]
GEThttp://localhost:8080/webmap/Libs/ext-js/ext-4.2.1/resources/css/ext-all-neptune-debug.css
[HTTP/1.1 200  0ms]
GEThttp://localhost:8080/webmap/Libs/ext-js/ext-4.2.1/examples/shared/example.css
[HTTP/1.1 200  0ms]
GEThttp://ff.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com/E3E8934C-235A-4B0E-825A-35A08381A191/abn/main.css?attr=aHR0cDovL2xvY2FsaG9zdDo4MDgwL3dlYm1hcC9teV9maXJzdF9wYWdlLmh0bWw
[HTTP/1.1 200  0ms]
Sélecteur attendu.  Jeu de règles ignoré suite à un mauvais sélecteur. style.css:1:1
Jeu de règles ignoré suite à un mauvais sélecteur. style.css:1:1227
Propriété « -moz-border-radius » inconnue.  Déclaration abandonnée. example.css:60:24
