Pour sa 21ème année, l’association GeoRezo a toujours besoin de vous !
10€ = 1 mois de frais bancaires ; 15€ = 12 mois de nom de domaine ; 30€ = 1 semaine de location des serveurs …
Faire un don
Retrouver nos membres bienfaiteurs
#1 Sat 29 February 2020 11:15
preliator
QGIS: Probleme Geopackage (novice)
Je travaille depuis peu avec seulement des géopackage sous QGis.
En travaillant justement avec ce fichier, je me suis rendu compte d'un "bug" (?) assez étrange. Lorsque je supprime un ou plusieurs champ de mon fichier, sa taille se retrouve être augmentée. Comme si QGis me créait un doublon de ma couche d'origine dans mon fichier géopackage.
Est-ce normal ? Comment supprimer la couche en doublon dans ce cas ?
#2 Sat 29 February 2020 12:20
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Re: QGIS: Probleme Geopackage (novice)
Tu as combien de couches à l'intérieur de ton geopackage ? C'est quand tu supprimes une couche ou quand tu supprimes une colonne d'une table attributaire d'une couche ?
Merci pour ton retour, Sylvain
#3 Sat 29 February 2020 15:28
preliator
Merci pour ta réponse.
Initialement, ce géopackage ne contiens qu'une seule couche. Une couche de tracés représentant les routes de France. Au départ, ce géopackage faisait 5gb. J'ai supprimé quelques champs de la couche route (contenu dans ce geopackage), et ce géopackage est passé à 9Gb. Voici un screen de comment il apparait à l'écran.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/09/7mbt.png
En me connectant à ce géopackage, je ne vois qu'une seule couche alors que je pensais voir la couche des routes en doublons. Je ne comprend vraiment pas comment ce géopackage à pu doubler en taille.
#4 Sat 29 February 2020 15:35
preliator
J'ai refais la manip avec une couche polygone bien moins lourde, contenant un champ FID et ID. J'ai fais au préalable un copié/collé du géopackage dans mon dossier pour comparer. Sur la copie du géopackage que j'ai fais, j'ai supprimé le champ ID. La taille du géopackage copié est là aussi plus grande que l'originale.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/09/qmef.png
#5 Sat 29 February 2020 23:03
Julien81
Lieu: Giroussens
As-tu pensé à compacter la base de donnée géopackqge, (à faire pour toute suppression de couche ou modification de données définitive), via explorateur de donnée qgis, clic droit sur ta connexion base géopackage et compacter et ou/réparer.
#6 Sat 29 February 2020 23:16
preliator
Effectivement, je n'ai pas pensé à faire ça.
Parles-tu de "Compacter la base de données (VACUUM)" ?
Merci pour cette solution smile
Dernière modification par preliator (Sat 29 February 2020 23:17)
#7 Sun 01 March 2020 21:58
Julien81
Lieu: Giroussens
Oui exactement, comme pour les fichier database access ou les vacuum sous postgres, ici en par le click droit dans l'interface graphique, j'ai eu du mal à le remarquer ne manipulant que depuis peu les géopackages, bien pratiques soit-dit en passant comme format
Au plaisir
