#1 Wed 05 February 2020 15:20
- mospace
Erreur validateur Geoportail de l'urbanisme (CNIG 2017)
je travaille actuellement sur la numérisation de communes (PLU et cartes communales) au format CNIG 2017 afin de les téléverser sur le géoportail de l'urbanisme. Seulement un problème persiste quand j'essaie de valider le dossier de l'une des mes communes (PLU).
L'erreur m'indique en effet qu'une de mes couches (ZONE_URBA) comporte une erreur de WKT (il est indiqué "valeur nulle non autorisée pour ce champ).
Je ne sais pas du tout à quoi est dû cette erreur....Merci par avance si vous pouvez m'éclairer !
#2 Wed 05 February 2020 16:34
- florent vanhoutte
- Lieu: Compiègne
Re: Erreur validateur Geoportail de l'urbanisme (CNIG 2017)
A première vue cela semble indiquer un problème de géométrie "NULL".
A vérifier qu'il ne traînerait pas une scorie avec une entité alphanumérique de zone urba sans géométrie associée.
1/2 décision = bordel²
#3 Mon 10 February 2020 18:33
- Yasy75
J'ai un problème lors de la validation de mon fichier sur Géoportail avec message d'erreur "L'archive est vide, corrompue ou les fichiers qu'elle contient sont mal encodés ", j'ai déjà vérifié la nomenclature de mon fichier et corrigé mais l'erreur persiste
Si quelqu'un peu me donner des pistes pour le corriger
#4 Tue 11 February 2020 08:54
- Belo
- Lieu: Vendée
Bonjour Yasy75,
Votre problème peut venir d'une archive contenant d'autres dossiers ou sous-répertoires que ceux présents dans le standard CNIG... à vérifier. Il faut aussi vérifier que l'encodage des Shape soit en UTF-8.
#5 Tue 11 February 2020 13:14
- YannM09
@Yasy75
Cela peut aussi venir d'un caractère non conforme dans un des noms des fichiers pdf (présence d'un espace, d'un accent...).
#6 Wed 12 February 2020 11:53
- Charlotte EllipSIG
@Yasy75 : vérifiez que le validateur affiche bien le nom de dossier dézippé. Si le nom de dossier affiche avec .ZIP au bout, c'est que le GPU n'a pas dézippé l'archive (bug qui arrive parfois, il faut recommencer plus tard)
Si l'archive est bien dézippée et que vous êtes sûr de votre encodage, refaites les métadonnées avec l'outil du GPU. puis retentez
D'expérience, le message que vous avez vient soit du GPU qui dézippe mal, soit les métadonnées qui ont un problème.
#7 Fri 13 March 2020 15:48
- mospace
merci pour vos réponses, j'ai réussi à trouver le problème et effectivement il s'agissait bien de géométries nulles pour la plupart mais je ne sais toujours pas comment elles ont pu apparaître (mystère).
Merci !
