#1 Tue 10 March 2020 15:36
- BenB
Requette pourcentage de surface
Dans une base de données POSTGIS j'ai une table habitat de type polygone, j'ai besoin de connaitre pour chaque type d'habitat la somme des surfaces :
SELECT h.code_cb, c.lb_hab_fr, SUM(round(st_area(h.geom))) AS surface, LEFT JOIN ref_inpn.habref_cb c ON c.lb_code = h.code_cb GROUP BY h.code_cb, c.lb_hab_fr,
C'est ok, mais j'ai aussi besoin du pourcentage que représente cette surface par rapport à l'ensemble des habitats. Je me suis orienté vers les sous-requêtes :
SELECT h.code_cb, c.lb_hab_fr, SUM(round(st_area(h.geom))) AS surface, (Select (100*surface) / (SUM(round(st_area(h.geom)))) FROM "CMB_observatoire".t_habitat h) AS test LEFT JOIN ref_inpn.habref_cb c ON c.lb_code = h.code_cb GROUP BY h.code_cb, c.lb_hab_fr,
Le soucis est que la colonne surface n'existe pas pour la requête ... logique. Dois-je faire la sous requête dans la formule (100*surface) / (SUM(round(st_area(h.geom))))? ou existe-t-il un autre moyen ?
en vous remerciant.
#2 Wed 11 March 2020 10:05
- tevrard
Re: Requette pourcentage de surface
Tu dois pouvoir utiliser WITH
l'idée c'est de faire une/des table(s) temporaire(s) que tu vas utiliser dans un second temps.
https://docs.postgresql.fr/8.4/queries-with.html
#3 Wed 11 March 2020 14:43
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Bien vu c'est ce qu'il faut faire.
Christophe
