#1 Wed 11 March 2020 14:58
Groflo
QGIS: Calculer le nombre maxi de points dans un ensemble de polygones
J'ai une couche avec plusieurs polygones, et je souhaite remplir ces polygones avec à chaque fois le maximum possible de points, avec une contrainte de distance minimale entre chaque point.
J'avais pensé à faire une grille de points réguliers, ou même aléatoires, avec un espacement défini, et voir combien j'en avais par polygone. Mais j'ai réalisé qu'avec cette méthode, selon où est posé le premier point, qu'il soit en grille ou aléatoire, je peux avoir des résultats différents. Ce que je souhaite pouvoir faire c'est vraiment optimiser l'espace dans chaque polygone.
Existe-t-il une solution pour ça ?
Merci par avance !
#2 Thu 12 March 2020 09:32
sylvain poupard
Re: QGIS: Calculer le nombre maxi de points dans un ensemble de polygones
Dans la symbologie vous avez le type "motif de points" avec des paramètres de distance.
Côté traitement il y a "points réguliers", à coupler avec une intersection de vos polygones peut-être (?).
Bon courage
#3 Thu 12 March 2020 09:45
Groflo
sylvain poupard a écrit:
Bon courage
Merci pour cette réponse.
Mais comme je l'ai dit, les points réguliers ne permettent pas, par chaque polygone, d'optimiser le placement (j'ai des dizaines de polygones), ils vont juste se positionner sur une emprise définie. Du coup, certains petits polygones risquent de n'avoir aucun point sur eux (alors qu'ils pourraient en accueillir au moins un) et d'autres polygones vont avoir moins de points que ce qu'ils pourraient avoir si le placement était optimisé.
Et les points doivent être une couche à part, pas une de symbologie.
Dernière modification par Groflo (Thu 12 March 2020 09:46)
#4 Thu 12 March 2020 10:13
sylvain poupard
Essayez alors "points aléatoires à l'intérieur des polygones", il y a le paramètre 'stratégie d'échantillonnage' (nb de point ou densité)
Ou recherchez "point" dans la barre de recherche de la boite à outils de traitement pour plus de choix
Bon courage
#5 Thu 12 March 2020 14:52
GlaDal
je ne suis pas sûr d'avoir compris le problème mais peut être que la dernière version de Qgis pourra le solutionner :
https://changelog.qgis.org/en/qgis/vers … -marker-fi
