#1 Fri 13 March 2020 15:53
- mospace
Problème Métadonnées SCOT GPU téléversement
Devant téléverser un ScoT sur le Géoportail de l'Urbanisme, le seul fichier qu'il me manque est celui des métadonnées, cependant, je ne trouve aucun gabarit pour les ScoT sur le site du CNIG et le générateur de métadonnées ne semble pas fonctionner pour les ScoT.
Savez-vous où je pourrais récupérer un fichier .xml de base ?
J'ai également essayé de récupérer une fiche métadonnée en téléchargeant le ScoT d'une autre localité sur le GPU mais aucune fiche métadonnée en vue.
Merci d'avance pour votre aide,
#2 Sat 14 March 2020 13:47
Re: Problème Métadonnées SCOT GPU téléversement
Vous pouvez créer le fichier directement depuis le GPU et l'enregistrer au même endroit que vos 2 fichiers DOC_URBA :
- vous connecter sur le GPU
- cliquez sur votre nom en haut à droite et choisissez "Generateur de metadonnees" (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/metadata/)
Elise
Géoscope
11 rue de l'Hospice - 19400 Argentat
Tél. : 09 60 47 51 16
#3 Mon 16 March 2020 08:45
- mospace
Elise
Bonjour et merci pour votre réponse, malheureusement comme je le disais plus haut le générateur de métadonnées ne semble pas fonctionner pour les ScoT. Le nom que je lui donne qui est normalement bon me met en erreur et il ne me propose que des solutions relatives aux PLU et CC.
Auriez-vous une autre piste ?
#4 Tue 17 March 2020 10:15
- Arnauld Gallais
- Lieu: CEREMA Ouest (Nantes)
Bonjour Mospace,
Votre constat est normal et lié au fait que le Géoportail de l'Urbanisme ne supporte pas encore le standard SCOT v2018 comme il est indiqué sur la page "Manuels et Consignes" : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/manuals/ . Il le supportera à partir de la version 4.1
En attendant, il est possible d'intégrer les SCOT (à savoir les trois pièces écrites règlementaires sous forme de fichiers PDF, sans métadonnées) en suivant la consigne figurant page 19 du manuel utilisateur : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.f … _v0.13.pdf (page https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/manuals/)
Outre les manuels, ces questions et d'éventuelles questions complémentaires sont traitées par la procédure d'assistance du GPU, je vous recommande donc de vous adresser à : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/contact/
Juste pour info (puisque cela ne vous sera donc pas encore utile), la forme des consignes de saisie de métadonnées de SCOT est identique à celle des documents d'urbanisme, seul le contenu change, en se conformant aux CSMD-SCOT publiée par le CNIG : http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
La dématérialisation des documents d'urbanisme fait l'objet d'un fil de discussion GeoRezo : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 2&p=27
(mais les questions GPU n'y sont pas traitées puisqu'il dispose de son processus d'assistance particulier : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/contact/)
A. Gallais
Animateur du GT CNIG DDU
