#1 Fri 20 March 2020 20:35
preliator
QGIS: Calculer un trajet le plus rapide (ORS Tools)
Je dispose d'une couche de point représentant des centroides de commune, que j'aimerais relier en choisissant le chemin le plus rapide. J'ai cru comprendre que le plugin pour QGis ORS tools qui utilise un API d'ope street map est très bien pour ça. Malheureusement, une erreur "over query limit" m’apparaît systématiquement et je ne comprend pas la raison.
Voici la table attributaire de mes centroides. J'ai une couche "Départ" et une couche "Arrivée" : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/3qtt.png
Je me sers du champ "ID" pour retrouver le lien entre le départ et l'arrivée. J'ai donc 999 entités.
Je lance le programme "Point (2 layers)" avec ces paramètres : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/nep7.png
Et voici l'erreur qui m'apparait, après 4% de chargement : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/98ro.png même en supprimant les entités pour arriver à 100, cette erreur apparaît. est-on bridé à ce point ?
J'ai trouvé une solution temporaire, ou je sépare mes deux couches avec le champ ID (donc je me retrouve avec 999 * 2 couches dans un dossier), et lancer ORS en processus de lot.
J'aimerais trouver une solution alternative, car l'objectif ultime est d'utiliser cet outil dans le model builder, et je ne sais pas comment récupérer des couches séparées dans ORS Tools en mode model builder : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/hb1z.png
Dernière modification par preliator (Fri 20 March 2020 20:36)
