GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 24 March 2020 20:50
eptb_sgl
Widget web app builder pour buffer de 1 km
Je suis à la recherche d'un widget pour web app builder qui dessine un buffer de 1 km autour d'un point défini par un utilisateur (besoin en relation avec le virus ...). Quelqu'un a-t-il réalisé un tel widget ou sait-il où il en existe un ?
En vous remerciant par avance Bonne soirée
Sébastien
#2 Wed 25 March 2020 09:43
Arnaud_D
Re: Widget web app builder pour buffer de 1 km
Si ton besoin c'est juste vraiment de dessiner un buffer, publier un petit géotraitement avec l'outils "zone tampon" et la distance en paramètre devrait répondre parfaitement à ton besoin
Arnaud DESSENT
#3 Wed 25 March 2020 10:48
Sebastien_
Sur GeoNet on trouve plusieurs informations pour la création d'un widget Buffer pour WebAppBuilder :
https://community.esri.com/docs/DOC-117 … 3-05162018
https://community.esri.com/thread/168104
Et également dans la documentation : https://doc.arcgis.com/en/web-appbuilde … alysis.htm
Sébastien
Sébastien Szollosi, auteur du blog  codethemap pour apprendre à maîtriser l'ArcGIS API for JavaScript d'Esri
https://www.codethemap.fr/
#4 Wed 25 March 2020 12:31
eptb_sgl
Je vous remercie pour vos informations.
Oui, je connais la publication d'un géotraitement. Le souci est que le géotraitement s'applique forcément sur une couche de données. Alors que là, il faudrait que le buffer se créée après qu'un utilisateur ait soit donné une adresse, soit géolocalisé son adresse directement sur la carte. En l'état, je n'ai pas trouvé le widget qui permette de le faire de cette manière.
#5 Wed 25 March 2020 18:54
Bruno
Bonsoir Sébastien,
Pas mieux, même en dehors de l'environnement ESRI:
https://www.geoportail.gouv.fr/tutoriel … les-outils
Bruno
#6 Wed 25 March 2020 21:43
eptb_sgl
Bonsoir Bruno,
Merci pour ton info.
A ceux qui chercheraient une solution équivalente : https://www.calcmaps.com/map-radius/
Bonne soirée
#7 Thu 26 March 2020 08:57
Bruno
Bonjour SébastienD,
Merci pour le lien vers les services en ligne d'ESRI Inc., mais effectivement, c'est dommage qu'il n'existe pas un widget sur étagère pour cela.
Le calcul d'isochrones sur le Géoportail de l'IGN est plus abouti (moteur GeoConcept?), mais il est resté en bêta depuis son lancement en 2016 (!).
Quant à l'exploitation de ces geoservices, je doute que ce soit un projet de quelques heures dans la majorité des organisations.
Bonne journée
#8 Thu 26 March 2020 11:21
gaetanpru
Lieu: Limoges
Il y a le widget "Autour de moi" qui permet de définir une zone tampon autour d'un point défini en cliquant sur la carte ou par rapport à une adresse.
Dans les paramètres du widget il est possible d'afficher la zone concernée et faire varier la taille du rayon. Comme c'est un widget de recherche, il faut définir au moins une couche de recherche mais qui peut être vide.
Par contre c'est une zone temporaire qui reste tant que le widget est actif.
Gaëtan - Béziers
#9 Thu 26 March 2020 14:26
Bruno
#10 Fri 27 March 2020 09:29
eptb_sgl
Merci pour vos retours. Je vais tenter effectivement avec le widget 'Autour de moi'.
J'avais espéré également que la force de frappe d'ESRI (France) mette à disposition rapidement un tel widget spécifique pour cela, via sa plateforme 'COVID-19' https://www.esrifrance.fr/coronavirus-ressources.aspx . Je les ai contacté, mais sans retour pour l'instant.
Très bonne journée
#11 Mon 30 March 2020 14:23
gaetanpru
Lieu: Limoges
Gaëtan - Béziers
#12 Mon 30 March 2020 16:29
eptb_sgl
Bien vu ! Merci pour l'information.
#13 Wed 01 April 2020 11:01
Bruno
Pour en savoir plus sur la solution qui exploite l'ArcGIS API for JavaScript 4.x:
https://www.codethemap.fr/2020/03/un-ma … -1-km.html
Merci Sébastien pour ce blog.
Bruno
#14 Thu 02 April 2020 05:20
eptb_sgl
Merci Bruno pour cette dernière information !
