#1 Tue 14 April 2020 17:11
- Marc
- Lieu: Lorient
Projection mystérieuse
Dans le cadre d'un projet en Afrique, je reçois régulièrement des fichiers de coordonnées de collègues Chinois qui me laissent perplexe.
Lorsque j'ai demandé l'origine de la projection j'ai eu droit à cette réponse : Descriptions:Système de coordonnées WGS84, Projection Gauss - g Lv Ge, Méridien central -14°30′
Apres quelques recherche j'en conclu qu'il s'agirait d'une projection Transverse Mercator Gauss Kruger utilisée principalement pour la Chine, avec un décalage du méridien d'origine sur le 14°30.
Je cherche donc a paramétrer cette projection dans Qgis, pour éviter d'avoir a chaque fois a demander une conversion et pouvoir travailler dans le meme système que mes collègues Chinois afin de limiter au maximum les erreurs, mais j'avoue que cela dépasse mon niveau de comprehension des projections.
Si certains d'entre vous ont une idée sur la question je suis preneur.
Pour info voila a quoi cela ressemble et la conversion faite par le collègue en long/lat
1213821,238 N 532680,3587 W (Systéme d'origine)
10°58'32.61923 N 13°42'03.60239 W
Marc ROSSI
#2 Tue 14 April 2020 18:42
- Patrice
- Moderateur
Re: Projection mystérieuse
Hello
< Humour ON >
De toute facon bientot tous les Systemes de Projection seront Chinois !
Et SEULS les Chinois sauront les convertir ...
< Humour OFF >
LA SANTE, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 14 April 2020 20:29
salut Marc!
Heureux de te lire.
On peut effectivement définir des projections personnalisées dans QGIS. Qu'as tu testé jusqu'à présent ? J'imagine qu'en jouant sur les paramètres TOWGS et en utilisant tes paramètres de conversion, ca devrait pouvoir se faire. (cf capture)
C'est un bon sujet sur lequel les géodésiens de l'IGN sauront nous aider. Je pense aussi que Mr GDAL pourra y apporter sa contribution.
#4 Wed 15 April 2020 02:43
- rouault
Possible solution qui donne un résultat à 6 mètres près:
$ echo "-13d42'03.60239 10d58'32.61923" | proj +proj=tmerc +lon_0=-14.5 +k_0=0.999935 +x_0=-620000 +datum=WGS84
-532675.21 1213818.17
Le k_0 a été obtenu par essai & erreur. Le -6200000 correspond à l'arrondi à un entier "simple" entre le easting obtenu initialement avec x_0=0. Il faudrait plus de points de contrôle pour avoir une certitude sur tous ces paramètres devinés. Une alternative serait de mettre k_0=1 et d'ajouter effectivement un towgs84 (pas facile à trouver expérimentalement) mais la donnée initiale précise "Système de coordonnées WGS84", donc ce n'est pas une piste très probable.
Sinon quand on cherche "Gauss - g Lv Ge" sur le net, on tombe sur https://github.com/ChinaBluecat/WGS84-G … projection mais le code python a l'air plutôt générique (implémentation de Transverse Mercator, à première vue proche ou identique à celle de Snyder implémentée par PROJ) et pas les paramètres spécifiques à ce CRS africain.
#5 Wed 15 April 2020 09:33
Merci Even.
Marc doit pouvoir fournir d'autres points.
Voyons son retour.
#6 Wed 15 April 2020 14:29
- Marc
- Lieu: Lorient
Bonjour a tous,
Salut PA, oui je retouche un peu a la carto en ce moment
merci de ces 1ere réponses, je vais tester ca et je vous fais un retour.
Marc ROSSI
#7 Wed 15 April 2020 14:32
- Marc
- Lieu: Lorient
C'est pas faux ![]()
Marc ROSSI
#8 Wed 15 April 2020 15:49
- Marc
- Lieu: Lorient
Bon c'était la bonne piste effectivement.
Quand je test ça :
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=-14 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs
Le test de conversion semble fonctionner pas trop mal
Il y avait une erreur de base sur la longitude de référence qui semble être finalement 14° et non 14°30'
En tâtonnant j'arrive a être à 10 cm pres sur la longitude, reste la latitude ou j'ai encore 3m d'écart.
Mais il doit me manquer encore quelque chose car quand je tente d'appliquer cette projection dans mon projet je n'arrive a rien.
Impossible de créer des points à partir d'un fichier excel par exemple. Est ce que ce serait un problème de définition d'étendue.
Mais la c'est sans doute mon ignorance de l'usage des projections personnalisées dans QGIS
Marc ROSSI
#10 Wed 15 April 2020 16:09
Frontière Côte d'Ivoire - Libéria ?
#11 Wed 15 April 2020 16:48
- Marc
- Lieu: Lorient
Non J'ai réussi finalement avec l'outil de création de point de Qgis mais il faut inverser le X et le Y
C'est Guinée Maritime ![]()
Et j'ai bien 3m de décalage vers le Nord
Dernière modification par Marc (Wed 15 April 2020 16:49)
Marc ROSSI
#12 Wed 15 April 2020 17:01
- Patrice
- Moderateur
Hello
Tu donnes dans le Petrole ?
#13 Wed 15 April 2020 17:04
Perfect!
Eolien à mon avis.
#14 Wed 15 April 2020 17:07
- Marc
- Lieu: Lorient
Euh c'est pas en mer mes coordonnées : /
Ni Eolien offshore, ni pétrole, c'est une piste communautaire pour désenclaver un village ![]()
Marc ROSSI
#15 Wed 15 April 2020 17:10
Oui j'ai corrigé mon message. Je croyais que tu parlais de l'espace maritime de Guinée et j'ai donc appris une nouvelle région.
Encore mieux du coup.
#16 Wed 15 April 2020 17:19
- Marc
- Lieu: Lorient
Ahah ok je viens de voir en rafraîchissant
Un peu de Géographie de la Guinée alors, voir ci-joint. Ce sont des zones climatique relativement homogènes si j'ai bien compris.
Marc ROSSI
#17 Wed 15 April 2020 17:21
- Marc
- Lieu: Lorient
Sinon merci a tous pour votre aide si quelqu'un a une solution pour mes 3m de décalage je suis preneur, mais je peux déjà commencer à bosser correctement avec ca.
Marc ROSSI
