#1 Fri 17 April 2020 16:14
Theos2000
Postgres convertir texte en array
Bonjour, j''ai une colonne que j'ai converti en tableau, mais suite a une restauration de ma base ,postgres le  lit comme du texte
ex  :{010010000}  => Text .
Or je cherche une manipulation pour dans un update le transformer en tableau => {010010000} text []
Si je refais un array dessus ca ne va pas puisque je me retrouve avec ce genre de résultat {"{920640103}"}
Est ce que quelqu'un aurai une solution ou tombé sur un cas similaire ?
#2 Fri 17 April 2020 16:25
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: Postgres convertir texte en array
Un cast devrait suffire:
select '{010010000}'::text[] as asarray, pg_typeof('{010010000}'::text[]);
Si votre colonne est de type text, vous ne pourrez pas faire d'update direct, il faudra changer le type de text -> text[].
Pour cela, il faut utilser alter table ... alter column ... using, par exemple:
create table test (
    msg text
insert into test values ('{010010000}');
update test set msg = msg::text[];
select msg, pg_typeof(msg) from test;
-- msg            pg_typeof
-- {010010000}    text
alter table test alter column msg type text[] using cast(msg as text[]);
--msg        pg_typeof
--{010010000}    text[]
Nicolas
#3 Wed 22 April 2020 07:20
Theos2000
Super merci ça semble bien fonctionner pour le cast. Par contre pour le update moins bien je vais donc passer par un create table. C'est vraiment sympa merci
#4 Wed 22 April 2020 10:43
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Un update ne peut marcher que si la valeur qu'on affecte a la colonne a le meme type que la colonne.
Sinon, il faut faire un alter table ... using ..., qui non seulement change le type de la colonne mais fait l'update aussi (il change le type en utilisant l'expression après le 'using'.
Donc, vous pouvez changer le type d'une colonne qui contient des valeurs, pas besoin de recréer la table pour cela.
Nicolas
#5 Thu 23 April 2020 22:25
Theos2000
CQFD merci ca marche bien !
