#1 Tue 28 April 2020 17:28
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
Reprojection à la volée dans une appli webmapping
J'aimerais dans mon appli carto, faire la même chose que ça, mais uniquement sur les quelques projections qui concernent la France.
https://openlayers.org/en/latest/exampl … -code.html
Mon problème est le suivant. Dans index.js il est indiqué le code suivant :
import 'ol/ol.css'; import Map from 'ol/Map'; import View from 'ol/View'; import {applyTransform} from 'ol/extent'; import Graticule from 'ol/layer/Graticule'; import TileLayer from 'ol/layer/Tile'; import {get as getProjection, getTransform} from 'ol/proj'; import {register} from 'ol/proj/proj4'; import OSM from 'ol/source/OSM'; import TileImage from 'ol/source/TileImage'; import Stroke from 'ol/style/Stroke'; import proj4 from 'proj4';
Systématiquement il m'est renvoyé des erreurs. Que n'ai je pas fait ? Dois je télécharger un (des) packages et les mettre sur mon serveur ?
J'ai déjà importé les bibliothèques ol.css/ol.js et ol-ext.min.css/ol-ext.min.js.
Merci pour votre aide
Sylvain
