#1 Tue 21 April 2020 11:46
- Damein16
Triggers
Bonjour est il possible de faire un triggers qui agit sur plusieurs tables dans le même schéma?
Bien sur le champs des deux tables sur lequel le trigger agit à le même no.
#2 Tue 21 April 2020 12:58
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: Triggers
bonjour ,
Oui tout a fait:
Un trigger se fait en 2 étapes:
1) la creation d'une fonction de trigger
2) la creation du trigger en associant cette fonction à une table et des opérations sur la table (delete, insert, update)
La même fonction pourra etre utilisée plusieurs fois, mais il faudra créer autant de trigger sur les tables que nécessaire (create trigger...)
Le nom des colonnes peut etre différent: il suffit que la fonction de trigger le gère et sache quoi faire avec quelle colonne
Nicolas
