Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Atlas cartographique - Bug - Emprise des cartes ne change pas - Sujet suivant
#1 Wed 22 April 2020 22:10
- MaBo
Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis une "débutante" en SIG. Je tâtonne et, généralement, j'arrive à m'en sortir.
Mais là, je ne comprends pas, je crois bien suivre toute la procédure et malgré ça, je n'arrive pas au résultat escompté. Il y a donc quelque chose que je fais mal.
Je vous propose donc de détailler mes manips, pour que ce soit plus facile à comprendre.
Je suis sur QGIS 3.10.0
Je souhaite faire un atlas cartographique pour plusieurs communes. En l’occurrence, je souhaite cartographier les commerces dans les centres-bourgs des communes concernées par l'étude.
Pour cela, j'ai une couche (fichiers fonciers) qui renseigne les commerces et j'ai produit une seconde couche, appelée "EmpriseCB" (polygone - rectangle avec l'outil QAD) qui représente l'emprise des cartes : un polygone = un centre-bourg.
Ensuite, j'ouvre le gestionnaire de mise en page.
Je réalise une mise en page traditionnelle, sans prendre en compte le cadrage.
Donc "Ajouter une nouvelle carte à la mise en page", je complète avec l'échelle, etc.
Puis, dans "Atlas" - "Paramètres de l'atlas", je coche "Générer un atlas".
La "couche de couverture", je choisis la couche "EmpriseCB".
Je teste ensuite via aperçu, et cela ne fonctionne pas. J'imagine donc que j'oublie une manipulation ...
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement, MaBo
#2 Thu 23 April 2020 10:32
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
Re: QGIS: Atlas cartographique - Bug - Emprise des cartes ne change pas
Avez vous bien coché les paramètres contrôlés par l'Atlas dans les propriétés de votre objet carte du composeur?
#3 Thu 23 April 2020 10:58
- chanteclair
- Lieu: Pau
Il faut dans la symbologie de votre couche de couverture, créer une règle avec $id= @atlas_featureid
Ensuite dans le composeur, les fonctionnalités de l'atlas devraient être opérationnelles.
#4 Sun 26 April 2020 09:48
- MaBo
Je vous remercie pour vos réponses ... je suis une VRAIE débutante en atlas,et j'ai appliqué vos commentaires, cela a fonctionné !
Merci beaucoup, vous m'avez fait gagner beaucoup de temps.
Bon dimanche,
Mathilde
Pages: 1
