#1 Fri 24 April 2020 06:47
- Taraexp
QGIS 3.12: importation de donnees texte delimite
Je début sur QGIS et ai installé récemment la dernière version 3.12.
J'ai un souci lors de l'importation de mes points GPS avec l'option "ajout une couche en texte délimité". Les données GPS on été récupérées de google map en degrés décimaux.
Je vous joins les imprim écran pour que vous puissiez y voir un peu plus clair.
Après avoir configuré ma couche : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/fsoh.png
Je crée ma nouvelle couche : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/17/e42r.png
Mon souci c'est que j'obtiens une simple table sans projection des points, ce que je ne comprends pas. ça ne semble pas être un souci de choix de système de coordonnées. J'ai l'impression que c'est un problème de configuration de mon logiciel, peut-être dans l'onglet "préférences" ?
Si quelqu'un à une idée ce serait super.
Alex
#2 Fri 24 April 2020 11:19
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS 3.12: importation de donnees texte delimite
Décochez la case DMS à l'import. Décochez également les 3 cases de "Paramètres de la couche".
A la fin de votre 1ère étape, vous devriez déjà voir une couche de points en WGS84 dans Qgis.
Si ce n'est pas le cas, pas la peine de chercher à enregistrer la couche dans un nouveau système. Le problème vient d'ailleurs.
#3 Fri 24 April 2020 15:30
- Taraexp
Oui c'était ça !
J'ai décoché les paramètres de la couche + DMS et j'obtiens ma projection.
J'ai aussi essayé de ne décocher que DMS et j'obtiens aussi ma projection.
Avant de vous demander, j'avais coché et décocher tellement d'options mais jamais le DMS ...
Merci pour votre aide!
