#1 Thu 30 April 2020 11:30
MathieuGodard
QGIS 3.4 (Win10): Model builder et recouvrements de polygones
Je travaille actuellement sur QGIS 3.4 et Windows 10.
J'aimerais pouvoir repérer chaque recouvrements de polygones (un seul polygone par entité : pas de multi-parties).
Deux shapes contenant chacun des polygones et un jeu de poupées russes...
Deux cas :
- Les polygones font partie du même shape. Dans ce cas, vérifier qu'aucun des polygones de ce shape, n'en recouvre un autre.
[img]http://pix.toile-libre.org/?img=1588242575.png[/img]
Petite subtilité pour le shape B : exclure le polygone poly7 des calculs (qui est une zone englobant toutes les autres) : le filtre d'entité semble bien fonctionner.
[img]http://pix.toile-libre.org/?img=1588242581.png[/img]
- Comparer les deux shapes différents (A et B dans mon exemple), qui ont chacun des polygones. Un ensemble de polygones du shape A est contenu dans un des polygones du shape B, et ne doit pas dépasser ce dernier.
[img]http://pix.toile-libre.org/?img=1588242590.png[/img]
J'aurais tendance à utiliser l'outil "difference", mais le résultat n'est pas au RDV... et je ne comprends pas pourquoi.
[img]http://pix.toile-libre.org/?img=1588242474.png[/img]
Ci-joint un zip contenant :
- Le shape A (poly1, poly2, poly3, poly4, poly5) et le shape B (poly6, poly7, poly8, poly9)
- Les images des recouvrements à détecter
- Mon model builder
- Mon projet QGIS
J'espère avoir exposé mon problème assez clairement...
Merci smile
Edit : désolé, je ne sais pas pourquoi les images ne s'affichent pas sur mon post...
Dernière modification par MathieuGodard (Thu 30 April 2020 15:24)
#2 Thu 30 April 2020 15:21
MathieuGodard
Re: QGIS 3.4 (Win10): Model builder et recouvrements de polygones
En utilisant "joindre les attributs par localisation (résumé)", j'arrive à isoler les deux polygones du même shape, qui se chevauchent. En revanche, je n'arrive pas à créer deux géométries issu de ce résultat, pour représenter les deux parties qui se chevauchent.
#3 Thu 30 April 2020 16:02
MathieuGodard
Ok, j'ai réussit à trouver une solution pour les polygones d'un même shape :
Couche vecteur -> Polygon self-intersection -> Morceaux multiples vers morceaux uniques -> Filtre d'entité
Ainsi, j'ai une géométrie par chevauchement. Voir PJ.
#4 Thu 30 April 2020 17:27
MathieuGodard
Bon beh je pense avoir réussit...
Le zip en PJ pour celleux qui s'rait intéressées smile
Dernière modification par MathieuGodard (Thu 30 April 2020 17:28)
