#1 Wed 06 May 2020 16:18
alextaz44
Lieu: Angers
Création objet fils via lizmap
Je bute sur un problème sur un projet lizmap.
J'ai une table surfacique mère et une table attributaire fils contenant, entre autre l'id de l'objet "père" auxquels il est rattaché.
La relation est bien implémentée dans qgis. Cela fonctionne: je peux ajouter des fils à mes objets surfaciques.
Côté serveur j'ai tout coché pour le wfs.
Les champs sont aussi déclaré wfs.
Enfin j'ai vérifié et les clés primaire sont ok dans mes connections postgis pour ces deux tables.
Dans lizmap, j'ai coché ajouté les fils dans le popup du père.
J'ai rendu éditable les deux couches en question pour mon user.
J'ai ajouté les deux tables dans l'onglet table d'attribut.
Je crois que c'est tout.
Quand je vais sur ma carte et que j'interroge les objets ça marche très bien. Seulement si je veux modifier ou ajouter un fils je fais comme ceci :
J'interroge mon surfacique
Je le modifie en cliquant sur le crayon
Je vais a la liste des fils et je clique sur ajouter par exemple.
La ma fenêtre édition marque une barre d'avancement bleue "edition d'un objet" Mais le formulaire du fils n'apparait jamais. L'outil d'édition reste bloqué comme ça(même chose si je passe par la table attributaire). J'ai verifié si mes champs id et la clé étrangère étaient bien du même type, c'est bien le cas...
Vous auriez une petite idée ?
Merci a tous!
#2 Wed 06 May 2020 16:45
alextaz44
Lieu: Angers
Re: Création objet fils via lizmap
J'ai oublié de donner les version :
Lizmap 3.3
Qgis 3.12
Pg 12
#3 Wed 06 May 2020 17:08
alextaz44
Lieu: Angers
Après test:
J'ai refais un projet avec cette table attributaire (je rapelle que je n'ai pas de géométrie sur cette table)
J'ai enlever la relation. Et je ne peux toujours pas ajouter d'objet.
Je suppose qu'ils s'agit d'un problème dans ma table du coup...
Je vais tenter avec une table attributaire autre que postgis pour voir
