#1 Wed 06 May 2020 23:07
max39
QGIS: Echelle visible_Groupe de raster
Je suis débutant +++ sur QGIS, et en train de monter un petit projet à partir des données disponibles en téléchargement libre sur l'IGN.
Mon problème est le suivant :
J'ai créé un groupe ORTHOPHOTO dans ma partie couche, puis j'ai placé dans ce groupe tous les fichiers Raster jp2 téléchargés (255 en tout). Je souhaiterais appliquer une même "échelle visible" à tous ces rasters, et je voulais savoir si il existait un autre moyen que de le faire fichier par fichier.
En espérant avoir été assez clair, d'avance merci pour votre aide, Max39
#2 Thu 07 May 2020 15:55
lylambda
Re: QGIS: Echelle visible_Groupe de raster
Sur la version QGIS 3.10 (à vérifier sur les précédentes), il est possible de sélectionner plusieurs couche à la fois et de les affecter toutes en même temps.
Dans votre cas :
1/
- soit Ctrl (clavier) + clic gauche (souris) sur chaque couche.
- soit Maj (clavier) + clic gauche (souris) sur la 1ere couche puis la dernière, toute celles entre les deux étant sélectionnée automatiquement.
2/
Puis clic droit sur la sélection, menu "Définir l'échelle de visibilité"
3/
Remplir la nouvelle fenêtre selon vos besoins, puis valider.
#3 Thu 07 May 2020 21:18
max39
Problème résolu, merci beaucoup
#4 Mon 25 May 2020 17:11
max39
J'ai téléchargé des données topo issues de ce site http://github.com/igeofr/osm2igeotopo
Quand j'ai importé les GeoTiff sur mon projet, les tuiles sont apparues blanches. Je suis donc allé dans les styles et je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune valeur dans la partie "Rendu par bande". En tapant "min = 0" et "max = 255" pour chacune des bandes, les tuiles s'affichent correctement.
Mon problème est que j'ai plus de 200 tuiles à afficher et que la manipulation me parait très, très longue. Je souhaiterais donc savoir s'il est possible d'appliquer un même style à un groupe de raster.
D'avance merci pour vos réponses
MX
