#1 Mon 11 May 2020 17:09
BenB
Attribuer un numéro à des points
je cherche à attribuer un numéro unique à des ponctuels.
J'utilise count, cependant celui-ci attribut de façon aléatoire le numéro. Je voudrais que cette numérotation suive une logique, comme Est/Ouest Nord /SUD par exemple ou en fonction d'une ligne.
Existe-t-il une solution pour faire ça ?
En vous remerciant;
#2 Mon 11 May 2020 22:48
p.jeremie
Lieu: Valence
Re: Attribuer un numéro à des points
Il faut trier les entités avant le Counter.
Trier sur x/y devrait le faire.
En fonction d'une ligne je ne comprends pas ce que tu veux dire par là...
#3 Tue 12 May 2020 10:13
BenB
Ok je vais faire une extraction x y de mes points et faire un Sorter sur ces deux attributs.
Pour la ligne : par exemple j'ai des points le long d'une ligne, je voudrais que les points obtiennent un numéro suivant la logique du début et fin  de la ligne .
#4 Tue 12 May 2020 12:31
p.jeremie
Lieu: Valence
Tu as une réponse ici qui correspond à ton cas de la ligne je pense
https://knowledge.safe.com/questions/52 … -line.html
