#1 Wed 13 May 2020 21:24
Mauffray
ArcGIS STARS: problème installation
dans le cadre d'un projet en écohydrologie, je dois utiliser l'outil ArcGIS STARS (https://www.esri.com/arcgis-blog/produc … -networks/).
J’éprouve de très grande difficultés à utiliser cet outils et cela dès la prise en main avec les exemples et données fournies par les développeur. En effet, je bloque dès la deuxième étape du tutoriel. En effet, lorsque je lance la commande "Check Network Topology" (en ayant très bien suivi les indications et manipulations préalables) je reçois un message d'erreur.
le premier lancement, le message m'indiquer que "python win32api" était introuvable. J'ai finalement réussi à m'en sortir sans trop de peine en suivi les indications FAQ (https://www.fs.fed.us/rm/boise/AWAE/pro … l#win32com).
le deuxième a également échoué à cause du dossier C:\Temp introuvable selon la console. J'ai finalement réussi à régler ce problème en créant un dossier avec un chemin le plus cours possible (mais j'ai quand l'impression d'avoir fait du bricolage du dimanche).
enfin, le troisième lancement m'indique en message d'erreur:
  File "C:\stars_v2.0.0\checkNetworkTop.py", line 177, in <module>
    dummy = CreateNodeFeatureclass("C:\\temp\\", NodeName, "source_nodes.shp", SourceNodesList)
  File "C:\stars_v2.0.0\checkNetworkTop.py", line 40, in CreateNodeFeatureclass
    gp.CreateFeatureclass(path, NewName, "Point", NodeName)
ExecuteError: ERROR 999999: Erreur lors de l’exécution de la fonction.
Cet ensemble de champs ne contient pas le champ de géométrie attendu.
Échec de l’exécution de (CreateFeatureclass)
Je suis donc complètement perdu car je ne trouve pas de réponse à cette erreur.
Je sollicite donc de l'aide si certain d'entre vous connaisse cet outil.
cordialement
M.
Dernière modification par Bruno (Fri 15 May 2020 07:13)
#2 Thu 14 May 2020 07:22
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: ArcGIS STARS: problème installation
S'agissant d'une toolbox, je déplace votre post sur le forum des produits ESRI (même s'il semble exister également un développement en dehors de l'écosystème ESRI).
Vous devriez orienter vos recherches sur les forums US.
Bonne journée
#3 Fri 15 May 2020 13:17
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Commencez par récupérer la version la plus récente.
Vous avec visiblement la version 2.0.0 et ils en sont à la version 2.0.7
D'après l'erreur python, je supposerais bien un problème de droits. Vous etes sur windows 10 ?
En tout cas la dernière version a l'air de permettre de spécifier le dossier de travail ce qui vous permettra de travailler dans un dossier ne risquant pas de poser de problème de droits.
Bonne journée
#4 Mon 18 May 2020 15:56
Mauffray
Cornet Jérémie a écrit:
Bonne journée
Bonjour, merci de votre réponse,
Je viens de tester avec la version 2.0.7. Cela n'a pas fonctionné et me renvoie le même message d'erreur.
