#1 Thu 14 May 2020 11:29
marine.g
[Lizmap] outil "localiser par couche"
J'ai installé Lizmap, l'outil "localiser par couche"fonctionne parfaitement pour les projets test "event" et "montpellier". Par contre, lorsque je teste sur mes couches (en shp ou Posgis), le zoom ne fonctionne pas. De quoi peut venir le problème?
J'ai ajouté mon SCR (EPSG:3948) dans les propriétés du projet, onglet "Qgis server" et redéfini l'étendu du projet pour que l'ensemble des entités soient inclues dedans.
Merci d'avance !
Bonne journée,
Marine
