#1 Tue 19 May 2020 15:51
staubli
Lieu: Schwiiz
QGIS: Point d'ancrage des symboles
je dois passer des données d'Autocad vers QGIS et je suis face à un Probleme qui pourrait bien être du à une difference fondamentale entre ces deux logiciels ou plutot entre ces deux conceptions d'information geographique.
Sur AutoCAD j'ai des signaux qui ont un Point d'ancrage pour localiser exactement leur Emplacement mais je me demande si reproduire la meme Chose sur QGIS n'est pas un non sens. En Effet, il faudrait que je centre le Dessin sur le Point d'ancrage voulu dans Inkscape mais ce n'est pas si simple que ca. J'ai reussi a peu pres mais je ne suis pas sur le Point exact.
Sur QGIS, en soi ce n'est pas si grave car on pourrait lire les coordonnés mais mes plans seront amenés a etre aussi en PDF. Ma Question est de savoir si ce n'est pas que se compliquer la vie que de tenter de mettre un Point d'ancrage sur mes signaux. Franchement je les enleverais si ce n'etait que pour les avoir sur QGIS mais le Probleme est vraiment l'impression des PDF derriere.
Qu'en pensez-vous ? Auriez vous alors une bonne Methode pour etre sur d'ancrer mon Symbole (la petite croix en bas donc) au bon endroit?
Je vous remercie par avance
#2 Tue 02 June 2020 16:41
staubli
Lieu: Schwiiz
Re: QGIS: Point d'ancrage des symboles
Salut tout le monde,
je me suis bien fatigué à essayer de trouver une reponse à ce Sujet et en cherchant desesperement j'ai même fini par retomber ici.
La solution de base est simple. Il suffit d'aller dans QGIS choisir son Symbole SVG et descendre sur Points d'ancrage (anchor Point). Choisir l'endroit voulu.
Seulement dans la plupart des cas, dès qu'on choisit de ne plus le mettre au centre, le Point d'ancrage n'arrivera jamais à l'endroit voulu dans l'image.
Pour que cela marche il faut creer notre Image dans un cadre Carré Parfait Sous Inkscape et centrer parfaitement l'image. Sinon, soit ca ne marche pas du tout, soit pas tout à fait.
La solution parfaite qui a été trouvée est Avec un Point d'ancrage en bas et centrée horizontalement (voir screenshot). Même en zoomant tout ce que je peux je vois toujours pas de decalage à la fin.
Je desespère cependant pas que l'update soit fait un jour car j'ai fait le test dans ArcGIS Pro et pas besoin de placer l'image dans un cadre carrée pour que ca marche.
En esperant que ca puisse sauver une autre ame un jour.
