#1 Wed 20 May 2020 13:31
- Nicolas42R
QGIS: integration signature manuscrite
existe-t-il un moyen d'intégrer une signature manuscrite rapidement pour remplir un champ ?
un plugin qui traduit la signature en jpg en quelle que sorte.
je m'explique, travaillant dans un bureau d'études, nous sommes souvent amenés à réaliser des visites de terrain chez les propriétaires
pour la réalisation de travaux de raccordement de réseaux humides sur le domaine public.
j'ai imaginé de faire ce diagnostic sous QGIS (on le faisait avant sous autocad)
avec création d'un atlas pour générer une fiche par propriétaire et par parcelle.
pour la partie renseignement de données aucun problème, sauf qu'à la fin du diagnostic j'ai l'obligation de faire signer le propriétaire
pour la validation avec la commune.
pour un diagnostic il faudra compter environ 50 signatures (50 propriétaires en moyenne)
la finalité est de plus imprimer mes 50 exemplaires A3 (qui représente 50 propriétaires) et gagner un temps considérable !
merci d'avance.
#2 Thu 21 May 2020 22:15
Re: QGIS: integration signature manuscrite
Si l'intégration d'une image de signature ne devrait pas poser de problème insurmontable, je pense qu'il faut d'abord se poser la question de la validité de votre procédure. Si la réglementation vous impose de faire signer chaque propriétaire, il n'est pas évident que l'intégration d'une image soit reconnue comme valable en cas de contestation (même si cela se pratique de plus en plus souvent; notamment avec les PDF).
Jean-Marie
Azimut
