Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Automatiser angle de l Etiquette avec angle du symbole - Sujet suivant
#1 Tue 26 May 2020 11:45
- jpjp74
Cela fait un petit moment que je cherche, mais je ne trouve pas de méthode.
J'ai une couche de points pour laquelle j'affecte une symbologie en forme de flèche.
Je tourne mes flèches selon les directions adaptées (en ayant choisi dans la symbologie rotation, la valeur "angle" dans les valeur définie par les données (le petit casier sur la droite ))
Ces objets ont une étiquette qui indique la destination de la flèche. Ma flèche est à la base horizontale et l'étiquette se positionne juste au dessus de la flèche.
Comment faire pour que lorsque je tourne la flèche, l'étiquette tourne également en conservant sa position parallèle ? Je suppose qu'il faut d'une façon ou d'une autre, lier la valeur de l'angle de l'étiquette à la valeur de l'angle de l'entité ?
Cette forme de rendu fonctionne bien avec une couche polyligne, mais je souhaiterais que toutes mes flèches aient la même taille, d'où l'idée de passer par une couche de points.
Merci d'avance, bonne journée
Win 11 et QGIS 3.42.0
#2 Tue 26 May 2020 12:50
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Automatiser angle de l Etiquette avec angle du symbole
Dans les propriétés d'étiquettes, Position, Valeurs définies par des données, il y a une entrée Rotation. Quid si tu lui associes le même champ ou la variable @symbol_angle (si accessible)? Pas testé.
#3 Tue 26 May 2020 13:16
- jpjp74
Merci pour cette réponse.
J'avais testé cette méthode, mais ça ne marchait pas.
Du coup dans le doute, j'ai retesté, et ça fonctionne. Juste pour les positions verticales, il faudra reprendre le positionnement à la main. Mais c'est top comme cela.
A noter que cela ne fonctionne que lorsque l'on choisit "décalage par rapport au point"
Un grand merci
Pages: 1
