#1 Tue 26 May 2020 13:38
chanteclair
Lieu: Pau
Problème coordonnées
Je tente sur FME 17.1 d'ajouter dans une table existante PGSQL, un fichier de points.
Ce fichier est au format csv et contient une colonne x et une y en Lambert 93.
Mon traitement ouvre donc le csv, un transformer "Vertex Creator" est censé créer les points en utilisant les coordonnées décrites ci-dessus, puis l'export se fait dans PGSQL, dans la table et le schéma souhaités.
Tout cela fonctionne, mes nouveaux points sont bien ajoutés dans la table mais les coordonnées ne sont pas bonnes.
L'EPSG 2154 est précisé du début à la fin du traitement mais les points ne sont pas au bon endroit et les colonnes x et y des nouveaux points semblent contenir le résultat de l'addition des coordonnées de départ et de celles d'arrivée.
Comment puis-je résoudre ce problème svp ?
En vous remerciant par avance de vos réponses.
#2 Tue 26 May 2020 20:43
p.jeremie
Lieu: Valence
Re: Problème coordonnées
Si vous regardez les points créés par le vertexcreator dans data inspector, sont-ils biens placés ? Le système de coordonnées est-il correct ?
#3 Wed 27 May 2020 09:23
chanteclair
Lieu: Pau
Merci pour votre réponse.
Effectivement, avec le data inspector je viens de voir (ce que je n'avais pas contrôlé au départ) que le problème se situe dans le fichier source...
Bonne journée.
#4 Thu 28 May 2020 23:10
SRapenne
le VertexCreator crée des points mais il n'a aucune connaissance du système de projection par défaut.
Il faut soit :
- Définir la projection dans le reader
-utiliser CoordinateSystemSetter  (ou un Reprojector)
serge
#5 Thu 28 May 2020 23:11
SRapenne
Il faut soit :
serge
#6 Thu 28 May 2020 23:11
SRapenne
Il faut soit :
serge
